À oui donc ta reprog ne prend pas en charge t'es nouvelle pièce ou n'a pas était pofiner pour ces pièces
Evotech près de Toulouse, reprog il y a 10 mois stage 1 et dimanche j'ai monter ligne (inter sans pf et silencieux) et échangeur
Evotech m'a dit, si vous monter echangeur et ligne ça sert a rien de faire une mise a jour de la reprog, seulement si je decata la il faut faire une mise à jour.
Je vais les appeler quand même maintenant que tout est monter et expliquer mon ressenti
normalement il faut augementer le pression du turbo avec l'échangeur ( @pichnaute si tu peu confirmer ? )
Normalement c est plutôt en sens inverse, on peut augmenter la pression de suralimentation GRÂCE à l upgrade échangeur, sans rentrer en plage de correction de l avance à cause du cliquetis et de l autoallumage. Mais oui cet échangeur gros volume nessecite sûrement une cartographie antilag revue du stage 1. il y a une perte de charge qu on peut estimer a 0,15 bar de plus que le petit échangeur d origine. Théoriquement la baisse de température d air d admission compense la perte de charge, et même la pression d admission reste identique car le turbo compense cette résistance supplémentaire. C est par contre au détriment de la contre pression d échappement qui augmente car le turbocompresseur à besoin de plus de puissance pour atteindre la pression d admission prévu par la carto. Par contre c est sur qu il y a plus de lag du coup . Je trouve ça tout de même étonnant d avoir autant de différence sur un 20-150 km /h. Dans ce cas il faut vérifier la pression de suralimentation, les fuites éventuelle, les durites de l échangeur qui se pince à la rotation du moteur...
Si tu es sûr de ton montage, il faudrait que tu repasse chez evotech, pour un essai au banc de puissance et éventuellement une retouche de MAP.
Merci pour ta réponse complète, tu travaille dans le monde de la reprog ?
Euhh, non je suis pas du tout du milieu, c est grave docteur ?:-
Preums pour disséquer l'alien !!!!
Using Tapatalk
