Maitre Yoda
Le mieux maintenant que j ai fait tout ça, c est d acheter le Block dump, soudé un support aluminium v band, et acheter une dump universelle 50 mm. Achetez une elecrovanne de peugeot hdi et de la durite.
Membre Professionnel
En parlant de dump, lequel ressort est le mieux pour la forgé en stage 2 à votre avis ? Et la fréquence d'entretien ?
Routard
Dommage que ça ne passe pas avec la dump d'origine....
Maitre Yoda
L admission 270 et la dump d origine ?
Maitre Yoda
je connais pas le site , et je le trouve pas
dommage ça fait beaucoup d'investissement
du coup ton montage reste provisoire pour le moment ?
Maitre Yoda
Maitre Yoda
Non je laisse ce montage, la dump travail bien elle fait un bruit de décharge sympa.
Maitre Yoda
Je vais commencer à travailler sur mon nouvel échangeur air eau.
Maitre Yoda
A darkdeviil, il faut que ta dump resiste à la hausse de pression de suralimentation de ton stage 2, mais que la résistance du ressort permet bien sur l ouverture facile de la dump, sinon la réactivité de ta dump sera mauvaise. Voir inefficace,.sur celle que j ai mis , j ai simplement mis celui le moins raide qui résiste tout de même à la pression de 1, 4 bar. Ça décharge des que je lève le pied
Maitre Yoda
Envoyé par
pichnaute
Epman, sur aliexpress
lui je le connais , je parlais de protoxyde
