Page 10 sur 23 PremièrePremière ... 8910111220 ... DernièreDernière
Résultats de 91 à 100 sur 229
  1. #91
    Le mieux maintenant que j ai fait tout ça, c est d acheter le Block dump, soudé un support aluminium v band, et acheter une dump universelle 50 mm. Achetez une elecrovanne de peugeot hdi et de la durite.
  2. #92
    Vosges
    34 Post(s)
    En parlant de dump, lequel ressort est le mieux pour la forgé en stage 2 à votre avis ? Et la fréquence d'entretien ?
  3. #93
    Dommage que ça ne passe pas avec la dump d'origine....
  4. #94
    L admission 270 et la dump d origine ?
  5. #95
    je connais pas le site , et je le trouve pas
    dommage ça fait beaucoup d'investissement
    du coup ton montage reste provisoire pour le moment ?
  6. #96
    Epman, sur aliexpress
  7. #97
    Non je laisse ce montage, la dump travail bien elle fait un bruit de décharge sympa.
  8. #98
    Je vais commencer à travailler sur mon nouvel échangeur air eau.
  9. #99
    A darkdeviil, il faut que ta dump resiste à la hausse de pression de suralimentation de ton stage 2, mais que la résistance du ressort permet bien sur l ouverture facile de la dump, sinon la réactivité de ta dump sera mauvaise. Voir inefficace,.sur celle que j ai mis , j ai simplement mis celui le moins raide qui résiste tout de même à la pression de 1, 4 bar. Ça décharge des que je lève le pied
  10. #100
    lui je le connais , je parlais de protoxyde
