Page 27 sur 32 PremièrePremière ... 172526272829 ... DernièreDernière
Résultats de 261 à 270 sur 317
  1. #261
    Peux-tu STP nous faire un topo sur ce qu'ils ont fait ? Merci de ton aide ! Je craque, autant sinon plus, que ma voiture...
  2. #262
    Le mécano a dans un premier temps fait le graissage spécifique, après test, le grincement était toujours présent même si moins audible.
    Le garage a donc contacté Peugeot Sport et le responsable train roulant c'est déplacé la semaine suivante.
    Résultat : remplacement butées à billes d'amortisseurs avec le graissage, bien sûr. Et non les coupelles comme beaucoup ont eu.
    208GTi 30Th n°245
  3. #263
    Et le résultat est convaincant?
  4. #264
    Merci pour ta réponse. Dans mon cas ils ont aussi remplacé la butée à billes, ainsi que l'amorto et les coupelles.
    Par rapport à toi, j'ai eu droit au remplacement de ceci en plus :
    vis de ceinture, 3622.54
    Et ceci en moins :
    support suspension avt 5038.H4
    écrou fixation moyeu 3297.33
    Dans mon cas, plus de bruit durant 6 jours, avant reprise du craquement. Donc, à ce stade, je vois deux possibilités :
    - soit le problème concerne les deux pièces qui n'ont pas été changées sur la mienne (si qq'un a accès à Service Box, une vue en éclaté serait intéressante !), cf. en particulier support susp avt 5038.H4
    - soit il y a des pièces merdiques parmi celles qui ont été montées sur ma voiture, et comme c'est la loterie j'ai encore tiré le "bon" numéro
  5. #265
    salut tous le monde et pour Seb-@. Voici l'image .
    Salutations et @ plus .
Nom : 5038H4.jpg
Affichages : 377
Taille : 88.7 Ko
  6. #266
    Merci Patoche ;-)
    On est bien d'accord pour dire que normalement la butée ne bouge pas par rapport au support n°5 (du moins, sa bague supérieure qui est en contact avec le support) ? Pour expliquer un bruit au niveau de la butée, soit celle-ci ne repose pas sur une surface plane et perpendiculaire à l'axe de l'amorto, soit c'est la fixation du support qui déconne ?
  7. #267
    Merci Patoche ;-)
    Salut à tous ,
    Oui d'accord avec toi ou à moins que la butée à billes aurait un défaut et une réaction au froid ce qui ferait grincer la direction , il faudrait qu'ils essaient avec une nouvelle butée à billes chez un autre fournisseur par exemple . @ plus.
  8. #268
    Quand on sait le coût unitaire de ce type de pièces...
  9. #269
    Bon ben comme tous la joie à été de courte durée vu qu'à 4 degrés c'est reparti... Vraiment désespérè...
  10. #270
    Je viens de récupérer Titine et ils m'ont changés en plus des suspensions et des coupelles les biellettes de direction à bille et mis une graisse spécial des chaînes de montage.
    Je reste sceptique, je reviens vers vous quand il fera plus froid.
    Daniel.
