Page 16 sur 62 PremièrePremière ... 6141516171826 ... DernièreDernière
Résultats de 151 à 160 sur 611
  1. #151
    Fichier joint 1386
    personne a d'info sur cette admi ?
    bon je me suis renseigner , il on le meme soucis , probleme avec le capteur debit d'air.
  2. #152
    Bon ba ça veut dire que ce n est pas le flux turbulent qui provient du filtre alors, mais bien de la proximité dans l axe de la roue de compresseur et du débitmètre. bref ça irais dans le sens de la théorie du flux instationnaire rétrograde du turbo.
  3. #153
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Oui et c'est ce que je pense de plus en plus car le débitmètre est très proche du filtre d'origine
  4. #154
    ouais, mais tu vois la différence entre l admission forge et l admission R56, malgré la proximité identique du turbo , le débitmètre n est pas dans l axe du compresseur sur la R56. peut être que l onde de reflux rebondi sur la paroi du coude et ne gêne pas le débitmètre, contrairement à la forge ou l onde est dans le même axe. tu y avais déjà pensé. je pense qu on es pas loin de la vérité.
  5. #155
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Oui c'est la solution que je vais tenter sous peu, je suis encore dans les cartons de mon déménagement en ce moment
  6. #156
    tu tente un coude silicone ?
  7. #157
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Par contre, il faut faire des chronos pour faire des comparaisons qui sont objectif
  8. #158
    Rognac (13)
    94 Post(s)
    Je ne peux pas à cause de la place, tu vas voir, sous deux semaines j'aurais reçu ma pièces pour essayer
  9. #159
    Ok ca roule, bon courrage
  10. #160
    Marseille
    72 Post(s)
    Salut a tous.
    Grace a un ami du forum, j ai pu installer et tester cette joli admission du meme type que la simota !
    Résultat je pense un gain de couple, un lag moins present et de meilleures montees a mi regime.
    Visuellement le cote alu j adore ca rappelle bien les durites forge.
    Le tuyeau alu me chagrine un peu, j aimerai trouver une durite qui peux faire l affaire ou la faire creer mais je ne sais pas ou. En attendant ca marche bien :D
    Merci encore au créateur qui a realise un travail formidable !!!
    Envoyé de mon SM-G928F en utilisant Tapatalk
