Page 15 sur 62 PremièrePremière ... 5131415161725 ... DernièreDernière
Résultats de 141 à 150 sur 611
  1. #141
    Bien bosser, c est inspirant...
  2. #142
    @pichnaute: on est bien d'accord que le débitmètre se met en "défaut" à cause du flux rétrograde de la roue du turbo? Je viens de penser à un truc, faut que je test
  3. #143
    j aimerais pouvoir te répondre d une façon tranché, mais j ai des doutes concernant ce défaut de débitmètre.J'ai essayer de le provoquer avec l' admission directe type R56 , mais sans succès, aucun défaut malgré la très courte distance entre le compresseur et le débitmètre et ce, sur de nombreux kilomètres. soit c est bien la roue du compresseur qui génère du reflux dans le debimetre à certain régime, soit c'est le flux turbulent générer par le filtre en mousse. soit c est une combinaison des deux ce qui est aussi probable.
Nom : IMAG0761.jpg
Affichages : 272
Taille : 96.2 Ko
  4. #144
    tu voudrais tester quoi?
  5. #145
    Un décalage du filtre forge mais je ne sais pas si je décale le filtre avec le débitmètre ou pas
  6. #146
Nom : 11295936_935740196447992_7692997578282080102_n.jpg
Affichages : 699
Taille : 68.9 Ko
    personne a d'info sur cette admi ?
  7. #147
    Oui c est une admission peugeot sport version compétition pour la coupe rcz
  8. #148
    Ce montage nécessite de déplacer la batterie dans le coffre
  9. #149
    Si tu decale le débitmètre, sa te fait tout changer, tu pourrais déjà essayer d entouré le filtre mousse d un cylindre d'un diamètre supérieure à ce dernier type boîte en plastique de récupération pour éliminer le flux turbulents qui arriverait au débitmètre ?
  10. #150
    Je vais faire les deux essais je pense.
    Et oui shadoo, c'est la boîte à air de rcz coup mais faut mettre la batterie dans le coffre
