Page 5 sur 12 PremièrePremière ... 34567 ... DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 111
  1. #41
    Sur la piste ...
    Re: [207 THP] Red Comet Racing
    Merci à tous !
    Cet aprem j'ai fabriqué la descente du papillon en renforcé et fais une petite vidéo ;)
    La vidéo :
  2. #42
    Sur la piste ...
    Re: [207 THP]---> Red Comet Racing
    Des ptites news rapide,
    J'ai reçu mon kit brumisateur pour refroidir radiateur et intercooler comme sur les evo ou subaru
    Le tout sera commandable manuellement avec un bouton sur la console
    Pour le moment ça reste dans le carton nous sommes en plein déménagement ! Un atelier plus grand dans 15 jours sunglasses
    Je vais être un peu absent du coup mais dans une quinzaine je reviendrais avec pas mal de photo et de modif ;)
  3. #43
    on t'attend alors ;)
  4. #44
    Sur la piste ...
    Voilà de retour !
    Presque installé dans les nouveaux locaux
    J'ai déposé le bloc ventilation chauffage d'origine pour gagner en poids encore et toujours sweatingbullets
  5. #45
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de yoann06
    Nice
    ça prend forme :D
  6. #46
    Ca avance et c'est bien dépouillé :-D
  7. #47
    Ca se remonte doucement... winkk
  8. #48
    Sur la piste ...
    Salut les GTIstes
    Peu de news, mes finances vont dans notre nouvelle maison et l'achat de matériaux pour l'atelier donc la voiture passe après
    Juste une petite photo malgré mon dos bloqué je m'attaque au traitement des soudures de l'arceau afin d'éviter l’oxydation puis la rouille
    Le dessous de la voiture comme le dedans (au niveau des cordons de soudure) a été traité avec de la pâte joint pour raccord soudé, un passage à l’apprêt et passage à la peinture
    Le résultat n'est en rien esthétique juste pratique car je pense que dans le futur (quand tout les travaux seront fini dessus) elle sera repeinte à l'intérieure pour faire plus propre et bien fini
  9. #49
    Sur la piste ...
    Des news :)
    J'ai reçu les pièces manquantes pour finaliser le bloc ventilation de rallye
    C'est donc un kit 208 R2 que j'ai utilisé et c'est compatible apparemment, reste le test réel demain là j'ai pas encore fait l'électricité comme je dois encore poser un appareil demain
  10. #50
    Sur la piste ...
    Bon cet aprem j'ai entamé l'électricité de la voiture (faisceau secondaire pour instrumentation etc) restera à tout passer dans des gaines quand les derniers câbles seront passé
    J'ai également installer mon bocal avec pompe à eau pour refroidir l'échangeur en cas de forte chaleur
    J'ai commencé la console centrale, pour le moment il n'y a que la façade, elle sera cloisonné sur le coté et le dessus à la fin
    Après tout ça j'ai remis en route et tout fonctionne j'ai laissé tourné la ptite une bonne demi heure avec des accél de temps en temps pour la faire chauffer, la pompe à eau à bien pomper et rempli mon siroco j'étais passé de max à mini donc j'ai fait le complément de LDR et là c'est stable et ça souffle bien chaud le siroco
    Il possède 2 vitesses bien distincte qui sont commandable directement à la console centrale avec un interrupteur 3 positions
