Page 17 sur 91 PremièrePremière ... 715161718192767 ... DernièreDernière
Résultats de 161 à 170 sur 902
  1. #161
    J ai fais les premiers tests cette après-midi, malheureusement les résultats sont en demi teinte. En tout cas, côté température d admission. Je suis monté à 43 degrés de delta à 182 g / seconde. Quand j était à 182 g/ s avec un delta de 36 degrés avec l échangeur d origine. la puissance est sensiblement identique malgré la montée de température. Cela veux dire que la diminution de perte de charge, compense la hausse de température. Ce n est pas vraiment le top pour autant, non seulement je ne gagne rien, mais en plus je risque de rentrer dans une zone de détonation instable avec du cliquetis. L Ecu regule l avance à l allumage, mais ça me plaît pas. J ai plusieurs tord dans cette affaire. La pompe est au dessus du radiateur, alors qu elle devrait être le plus bas possible,pour refoulé et non aspirer le liquide. A cause de ca et la présence d air dans le circuit d Eau que j ai mal purgé, entraîne de la cavitation et de la tribonucleation.en d autres terme la pompe se désamorce et le débit diminue. Un comble pour moi... J ai du réduire le régime de la pompe, donc le débit pour éviter ça,et maintenir un flux mini.
  2. #162
    Ce soir, j ai pris le temps de purgé le circuit d Eau, et malgré la position de la pompe, j ai pu augmenter le régime à fond, sans la désamorcer. Mais j ai pas pu faire une sortie pour relever la température d admission. Donc j ai encore un espoir.... Malgres tout les mi régime semble plus plein, et le turbo reprend quasiment instantanément. Un régal... Le circuit d air est deux fois plus court et au moins 6 fois moins volumineux. Du coup j avais fait un montage électrique avec un relais de puissance. Mais je l ai enlever car j ai utilisé le circuit de réchauffeur du blow by. Du coup ça y est j ai mon positif de contrôle et puissance en même temps. Le réchauffeur prend 50 à 100 watts, pile la puissance de la pompe... C est parfait. En testant le circuit blow by, j ai malheureusement toucher le plus avec le pare chaleur... Devinez, étincelle et cramer... Gros moment de solitude, démarrage moteur un de suite un message ' service ' faites réparer le véhicule '. A l elm, p0010 et p0013. Les boules. J ai désespérément chercher un fusible cramer dans la boîte compartiment moteur... Ouf trouver le 15 amp bleu cramé... Je l ai changé et croiser les doigts. Démarrage, ouf plus de service, reste les codes, effacement des codes, ouf ça fonctionne... Grosse frayeur.
  3. #163
    Je l'ai eu aussi l'erreur p0013
  4. #164
    Tu as pensé à faire une vidéo vanat aprés?
    Je vais le faire demain en montant chez vone pour la repro avec l'admission.
    J’imagine que ca doit etre trés réactif avec un circuit aussi court
  5. #165
    Tu as une photo de ton admission ?
  6. #166
    regarde mon pote ca ira plus vite :)
    http://www.208gti.fr/showthread.php?...n-pour-208-GTI
  7. #167
    Oui j'ai bien sûr déjà épluché ton tuto, qui est bien détaillé, mais je pensais que tu avais encore tes dernières améliorations à nous montrer. Je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne, mais c est vraiment bien pour avoir de l air le plus froid possible.
  8. #168
    J'ai eu un gros soucis de dispo, je devais faire une ecope complete...
    Mais bon j’espère pouvoir avancer notre noel et nouvel an mais ca ne sera pas beaucoup mieux que ce que j'ai la en termes de température et de volume d'air je pense
  9. #169
    En effet avec ce circuit très court, le moteur est très réactif,peut être trop, car j entend la dump , qui décharge entre 2000 et 3000 tours quand j ai le pied dedans, un peut comme une fuite, puis après on ne l entend plus, sauf au lever de pied bien sur. en tout cas les mi régimes sont vraiment bien rempli. Par contre la puissance max est identique. Je reconnais que c est tout de même un échec,les températures sont plus hautes qu avec l échangeur d origine .
    En conclusion moins de perte de charge, avec un turbo qui charge le moteur très tôt, mais des température en hausse.
  10. #170
    echangeur montage d essai
    j ai réussi a obtenir le débit max de la pompe, mais malgré ça, l échangeur semble sous dimensionné,même pour cette cartographie d origine.
    Pourtant il est donné pour une puissance bien supérieur à notre moteur, Donc les Amerloc Bluf pas mal sur leur matos...
Nom : IMAG0745.jpg
Affichages : 452
Taille : 84.5 Ko
