Page 16 sur 89 PremièrePremière ... 614151617182666 ... DernièreDernière
Résultats de 151 à 160 sur 887
  1. #151
    Quel mélange dans le Gloria?
    Pour le gloria j'ai mis :
    - 6 bouchons de EM7 pour 3 litres d'eau tiède pour le prélavage
    - 1 bouchon de EM7 et environ 35ml du testeur de S7 pour 1.5L d'eau tiède pour le lavage
    Je n'avais rien pour doser donc j'ai fait au bouchon qui doit contenir entre 10 et 15ml environ (mais ce n'est pas certain du tout..)
    Niveau manip' j'ai fait comme suit :
    Prélavage : pulvérisation d'un peu plus de 2L de la solution de prélavage sur l'ensemble du véhicule puis rinçage au karscher
    Lavage : pulvérisation rapide d'un litre de ma solution lavante sur l'ensemble du véhicule puis passage du gant sur le véhicule avec ajout régulier de la solution restante directement sur le gant puis rinçage à l'eau déminéralisée au karscher.
    Il me manque juste le produit à jantes mais ce sera le prochain investissement
  2. #152
    Bonne manip, je ne me souviens plus bien des dilutions qu'il faut.
    Un conseil pour le rinçage, fais le à l'eau normal pour bien enlever le savon et ensuite avec l'eau déminéralisée pour éviter les traces
  3. #153
    ça marche, merci pour les conseils :)
  4. #154
    Allé une petite news pour ma bombinette :
    Après avoir galéré à cause d'un bruit métallique et avoir déposé 4 fois ma voiture au garage le problème est enfin réglé
    C'était du à la tige de wastegate du turbo qui avait du jeu. Il y a eu remplacement des écrans thermiques dans un premier temps puis des vis d'écrans thermiques, puis chagement du catalyseur et finalement changement du turbo, le tout pris sous garantie à 23000km.
    Je peux maintenant profiter en toute sénérité de ma voiture sur les routes varoises !!!
  5. #155
    Chose promise : voilà le montage de ma dernière vidéo est terminé, ça rend plutôt bien..
    Donc pour résumer j'ai mis la caméra sur la lunette arrière avec le micro déporté au niveau de la fermeture du coffre afin d'entendre un peu mieux l'échappement...ce n'est pas encore optimal car le son n'est pas le même qu'en vrai mais je m'en rapproche de plus en plus !
    C'était la première fois que je tentais cette configuration et j'ai eu une petite surprise sur mon parcours, j'ai roulé 20minutes environ et je vous ai fait un montage d'un peu moins de 3minutes avec deux trois accélérations pas trop méchantes car le moteur n'étais pas super chaud au début. Et bien évidement j'ai mis la "surprise" à la fin de la vidéo... Je ne vous spoile pas la fin mais dans la réalité j'ai eu l'impression que ça avait duré beaucoup plus longtemps....
    Allé fin du suspens, la vidéo est là :
  6. #156
    Très sympa le bruit.
  7. #157
    Le crissement de pneus ?!
  8. #158
    @oulia, chaud, tu as failli y passer là !!!! Tu as gueulé j'espère ?
  9. #159
    Oui surtout qu'elle avait failli me faire le pare-chocs 5min plus tôt dans la sortie d'autoroute.. Mais pour son excuse il est vrai que j'ai un peu abusé, j'aurai du griller le feu rouge puisqu'il n'y avait personne et que c'est devenu monnaie courante par ici...
    Envoyé de mon ASUS ZE551ML via Tapatalk
  10. #160
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de bossnono
    Limousin
    Précédente -> 208 GTI Blanc perle nacrée Nouvelle -> Mégane 3 RS 265 Luxe pack CUP
    10 Post(s)
    Il est clair qu'à la fin de la vidéo tu as eu chaud aux fesses !!!
    Je connaissais pas les XY et il est vrai qu'elles sont aussi bien équipées que les GTI, belle voiture et je pense pas trop commune de cette couleur ;o).
