Résultats de 1 à 8 sur 8
    changement de bougie
    hello les amis
    tout est dans le titre , comment ont fait pour changer les bougies ?
    surtout comment on enlève les bobines ?
    on tourne et on tire ou ???
    merci d'avance
    Re: changement de bougie
    Citation Envoyé par shado666
    hello les amis
    merci d'avance
    Fabien a la réponse, moi non (enfin il m'en a parlé mais je me souviens plus..) Je sais juste qu'il faut une clé spécifique genre méga longue pour atteindre la bougie au fin fond du puis cyp
    edit : en fait j'ai la réponse whistling ==> C'est ICI <==
    997 Post(s)
    Oui effectivement tu tires la languette de la bobine pour la déverrouiller puis tu la sors en tirant.
    Pour defaire les bougies il faut un embout special que tu mets à un cliquet ce soir en entrant je t'en fais la photo.
    Sur Norauto cela se trouve sans soucis.
    Salut,
    Tu as ici un tuto sur le changement des bougies http://www.208gti.fr/viewtopic.php?f=48&t=1751
    et voilà un exemple de clé avec les douilles pour changer les bougies http://www.feuvert.fr/outillage-spec...t/p202639.html
    C'est tellement commun comme clé que tu peux meme en trouver en grande surface :)
    merci bien
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de 208gti
    connaissez-vous le couple de serrage ?
    23 Nm
    icon_thumleft icon_thumright
