Page 13 sur 89 PremièrePremière ... 311121314152363 ... DernièreDernière
Résultats de 121 à 130 sur 887
  1. #121
    Re: [Oulia] Peugeot 208 XY THP 156 + SILENCIEUX MONTE !!!
    Ah oui tu fais les choses bien, ça devrait aller avec ce que tu vas mettre, j'espère que cette fuite sera un mauvais souvenir demain matin, tu nous diras.
  2. #122
    116 Post(s)
    ton problème viens pas du manchon que ta mis au lieux d un collier de serrage comme sa
  3. #123
    Citation Envoyé par Fabien
    Oui j'espère aussi, on verra demain ;)
    Citation Envoyé par darkjojo78
    C'est bien le collier fournit d'origine sauf qu'il ne fait pas contact partout ce qui a pour effet d'ovaliser le silencieux inox autour de la ligne d'origine en agravant énormément la fuite.. pouttt
  4. #124
    Ce matin j'avais prévu de faire une réparation de fortune pour passer la semaine tranquillement avant de tout défaire et me faire un joint en papier graphite renforcé sur mesure... Mais ça c'était ce qui était prévu et surtout c'était avant que ma copine appelle son père à la rescousse...
    Donc voici quelques photos :
    La titine bien calée pour opérer tranquillement :
    La ligne est maintenant bien étanche (enfin normalement car je n'ai pas encore démarré pour vérifier mais vu la ♥♥♥♥♥♥ que ça a ça devrait le faire) grinnn
    Petite photo avec le manchon qui n'était pas encore fixé. Le noir c'est la colle réfractaire qui est mise sur les fibres qui sont donc coincées entre les deux tubes (le silencieux dans lequel est enfoncé la ligne d'origine).
    En gros on a pris la fibre de verre tressé, on l'a détressée puis on l'a collée fibre par fibre sur le silencieux inoxcar en collant les fibres à l'extérieur du silencieux, en la faisant rentrer, puis collée à l'intérieur. Une fois toutes les fibres collées il n'y avait plus qu'à enfoncer la ligne d'origine le long des fibres qui font maintenant bien contact. Encore un peu de colle tout autour et il ne restait plus qu'à passer le manchon autour des fibres et de la colle, serrer le tout et voilà ! Pour un meilleur contact du manchon étant donné que la partie d'origine a un diamètre inférieur à la partie en inox on a fait deux tours avec la fibre tressée histoire que le manchon fasse bien sont office verryhappy
    Je vous passe le moment où on a redressé le manchon au marteau et la galère pour le faire revenir à sa forme d'origine sweatingbullets Sinon maintenant que la ligne est bien enfoncée dans le silencieux, ce dernier est un peu plus rentré au niveau du diffuseur arrière et il touche le bas du diffuseur wryy J'ai donc pris les mesures qu'il faut et demain soir j'achèterai une plaque de PVC afin de faire deux cales à mettre entre la caisse et les silent-block de l'échappement ce qui permettra de le rabaisser de 1cm environ whistling
    J'ai hâte de tester ça demain matin et de découvrir le vrai bruit de ma ligne sunglasses
  5. #125
    Bon la fuite est un maivais souvenir donc.
    Reste plus que la sortie et ce sera parfait. Bravo beau biulot.
  6. #126
    Yes la fuite en théorie c'est réglé, je verrai bien demain winkk
    Et la sortie qui touche ça sera réglé demain soir une fois que je serai passé au magasin de bricolage sur le retour du boulot verryhappy
  7. #127
    Mais si ça touche c'est que tu as tordu les pates du silencieux ? Logiquement ça ne touche pas.
  8. #128
    Ca touche parce qu'on a enfoncé un peu plus le silencieux et comme la ligne est coudée ça incline un peu plus le silencieux vers le haut donc il touche le diffuseur... C'est parce qu'on a coupé trop court la ligne d'origine pouttt Donc en mettant des cales ça descendra la ligne suffisamment pour que ça ne touche pas winkk
  9. #129
    Ok d'accord je comprends mieux alors.
  10. #130
    Citation Envoyé par oulia
    Superbe vidéo, bravo j'aime beaucoup, désolé aujourd'hui mode papa au basket avec mon fils, on essaye de se caler cette semaine, Mardi soir par exemple...
    T'inquiète pas c'est pas grâve du tout happy Et puis la famille avant toute chose !!
    Et oui pas de problème on essaie de se caler dans la semaine winkk J'ai acheté du joint pour inserts, c'est de la fibre de verre tressée qui résiste à 500°C avec de la colle réfractaire qui résiste à 1100°C donc ça devrait aller, je mets ça demain matin pour tester au niveau de la petite fuite, on verra bien le résultat, je vais couper un petit morceau de fibre, l'enduire de colle et la caler au niveau de la fuite, c'est temporaire, juste le temps de recevoir le papier à joint en graphite renforcé qui pour le coup résiste à plus de 1000°C verryhappy
    Tite photo de l'emplacement de la fuite :
    Citation Envoyé par GuiGui05
    Juste magique!! J'ai hâte de voir/entendre les autres vidéos!!
    Merci, j'en ferai d'autres tkt winkk Tu as vu les autres vidéos sur ma chaine ? Genre les D.O. ? ça vous plait ou pas ? Histoire que je sache si je continue ou non à en faire, au pire je ferai juste des vidéos de ballades "sportives" en mettant le micro externe au niveau de l'échappement grinnn
    Bien sur quelle sont bien!! Continue ! Pis une vidéo avec micro externe et ton silencieux!! happy
