D'accord, merci pour la précision happyEnvoyé par cooperbritax
fonctionne pour SMEG / SMEG+ / SMEGiv2Envoyé par Dodo25Dans ton lien, il parle du SMEG+, cela fonctionne t-il avec le SMEG classique ?Envoyé par cooperbritaxtu va trouver ton bonheur ici :
http://gpsunderground.com/forum/peugeot ... 5-1-a.html
j'ai fais la mise a jour hier sur ma 208 GTI BPS et ça marche nickel malgré le nouveau SMEGiv2
je suis passé de cartes 105.1 a 105.11 avec ce très petit update.
c'entait surtout pour vérifier que la méthode fonctionne toujours et c'est effectivement la cas, par contre c'est très long et il faut le faire moteur tournant donc profiter d'une bonne balade, ou comme moi, le faire en plusieurs fois en allant au boulot, pays par pays.
la nouvelle version 2015-2 ne devrait plus tarder a sortir donc a voir...
bien utiliser le générateur java avec le fichier "UpgPlugin.out.inf " du dossier correspondant a ta version de SMEG
D'accord, merci pour la précision happyEnvoyé par cooperbritaxfonctionne pour SMEG / SMEG+ / SMEGiv2Envoyé par Dodo25Dans ton lien, il parle du SMEG+, cela fonctionne t-il avec le SMEG classique ?Envoyé par cooperbritaxtu va trouver ton bonheur ici :
