Membre Expert
Recharger sa batterie
SAlut tout le monde,
Question : pour recharger sa batterie, doit-on faire gaf à certaines choses ? Ya une procédure à suivre peut être quand on la débranche/rebranche ?
Senior Member
Membre Professionnel
Re: Recharger sa batterie
il faut faire attention a l'ordre dans lequel tu relis tes câbles. D'abord les bornes positives entre elles, puis les négatives en commençant par la voiture qui donne la puissance.
Attention si tu recharges une essence avec une diesel. L'intensité d'une diesel est plus haute que l'intensité d'une essence, et du coup tu risque d'y laisser ta batterie. Dans le cas inverse, tu sera obligé, si c'est l'essence qui fournit la puissance a une diesel, d'appuyer un peu sur l'accélérateur.
En gros, moi j'ai toujours fait comme ça, et les voiture ont toujours redémarrées :)
Membre Expert
Merci Azdruyel pour ta réponse :) ça me permettra d'avoir les bonnes infos pour recharger via une voiture.
Mais si je veux le faire via un chargeur ?
Senior Member
Desole, ça je ne sais pas, je n'en ai jamais utilisé... Mais je pense que tu dois pouvoir trouvé plein de notice d'utilisation pour les chargeurs de batterie sur internet :)
Membre Expert
En fait, je me demande si on peut débrancher la batterie sans avoir de problème "électronique" quand on a la rebranche ?
Du style, tu remontes ta batterie et la voiture ne veut plus démarrer...
Maitre Yoda
non aucune souci , pour l'avoir
té un paire de fois pour le traitement tridan de la boite de vitesse , j'ai eu aucun probleme ;)
Membre Expert
Ok super :). Merci pour ta réponse.
