Voilà CG mise en place, c'est ici que ça se passe:
viewtopic.php?f=35&t=1260&p=20059#p20059
Déjà une personne intéressée. Je vais mettre ça en place. Je reviens vers vous dans l'aprem.
Nanoprotection produits innovants de protection de toutes les surfaces
Chaîne YouTube:
http://www.youtube.com/user/nanoprotection1
FB:
https://www.facebook.com/pages/Nanoprot ... 330?ref=hl
TW:
https://twitter.com/_nanoprotection
Chaîne YouTube:
FB:
TW:
Bonjour Toni, suite à ta CG que me conseillerais tu pour la protection plastique intérieur en nano protection ?
Mes garçons préférant prendre plus souvent la voiture de papa pour aller à l'école ou autres que du coup mes passages de portes en plastiques sont très souvent sales.
Autre questions: dans ton kit de carrosserie + Jantes + optiques, faut il commandé tout de même le decca jantes ou ce qui est fourni dans le kit est nécessaire ?
Merci ;)
Bonjour Aym20db,
Il y a bien un traitement spécial pour les surfaces plastiques, mais il est surtout utile pour les surfaces lisses.
Les passages de portes sont bien souvent plein d'aspérités ou de motifs. Du coup même si tu les traites en nanoprotection, les saletés qui se seront incrustées dans ces "trous" ne pourront pas être facilement nettoyées pour autant.
Si tes passages de porte son lisses, alors oui la nanoprotection aura un intérêt ;)
Voici le produit pour protéger les plastiques:
http://boutique.nano-protection.fr/plastic-100ml
Concernant ta deuxième question, le nettoyant cire et silicone (qui est dans le kit) fera l'affaire pour nettoyer les jantes avant le traitement, sauf si tes jantes sont vraiment sales, où dans ce cas un coup de décap'jantes avant sera nécessaire.
N'hésite pas si tu as d'autres questions.
Bon dimanche.
Toni
Chaîne YouTube:
FB:
TW:
Bonsoir tout le monde,
Suite à de nombreuses demandes, voici le premier tutoriel vidéo pour la partie automobile,
A savoir l'application du kit pare-brise anti-pluie.
Le tuto pour la carrosserie va suivre dans quelques jours.
Bon visionnage ;)
[youtube:3by8peau]http://youtu.be/DkIqXHkyvbs[/youtube:3by8peau]
Chaîne YouTube:
FB:
TW:
très bonne idée cette vidéo :)
Je vais en faire beaucoup d'autres ;)
Chaîne YouTube:
FB:
TW:
Bonjour,
Je vous rappelle qu'une CG à -30% est en cours ici:
A cette heure il ne manque que 2,10€ pour qu'elle soit validée.
A=
Toni
Chaîne YouTube:
FB:
TW:
Salut,
Je réceptionne ma 208 Gti Blanc Nacre neuve dans 15j, j'aimerais bien la protéger direct, j'habite en montagne donc il y a pas mal de sel de déneigement sur la route l'hiver.
Que me conseille tu je prend le "Kit de protection Vitres + Jantes + Carrosserie + optiques"?
Je n'aurai pas forcément besoin du nettoyant silicone et cire puisqu'elle sera neuve, sauf si je le fais au bout de quelques jours je suppose, n'ayant pas de garage couvert.
Ensuite il faut appliquer le traitement Car Pro sur la carrosserie, les jantes et les optiques puis nettoyer le pare brise et les vitres avec le Nettoyant Verre avant d'appliquer le traitement Clear Drive comme tu as montré dans la vidéo si j'ai bien suivi.
Le plus intéressant est de prendre le kit qui sort à 62,30€ du coup? Le nettoyant silicone et cire pourra me servir par la suite pour nettoyer, c'est différent d'un shampoing par contre?
D'ailleurs une fois le traitement posé, je suppose que passer juste le karcher (ou laver à la main si je trouve un point d'eau extérieur ou dans une station de lavage) ne dois pas suffire, on peut nettoyer avec n'importe quel "shampoing"? J'ai vu que tu avais un "Shampooing régénérateur de traitement" à utiliser tous les 2/3 lavages ça serait un bon complément?
Je suis en train de me renseigner sur les produits et le process de lavage correct car j'avoue que je n'y connais rien jusqu'ici j'avais un déplaçoir qui passait même au rouleau sans arrière pensée. grinnn
Bref tous les conseils sont les bienvenus, et merci pour la promo pour les forums happy
Salut Tyler,
Merci pour ton message.
Même si le véhicule est neuf, il faut quand même passer le nettoyant anti silicone et cire, qui sert aussi à décontaminer et à préparer la carrosserie juste avant la pose du traitement Car Pro.
Sans cela aucune garantie d'avoir fait les choses correctement.
Donc dans ton cas le "Kit de protection Vitres + Jantes + Carrosserie + optiques" est bien ce qu'il te faut.
Tu as tout compris concernant les différentes étapes, et tu comprendras encore mieux tout à l'heure car je vais poster un second tuto dans la soirée pour la carrosserie.
C'est le moment de bénéficier de la CG qui d'ailleurs vient d'être validée, tu n'as plus qu'à t'inscrire ;)
Le kit te reviendra à 89€ - 30% soit 62,30€ oui.
Après application il ne te restera plus beaucoup de nettoyant cire et silicone, il est prévu uniquement pour le pré-nettoyage, pas pour l'entretien courant.
Pour l'entretien courant, l'eau suffit (pour monsieur tout le monde) mais je te conseille l'utilisation du "Shampooing régénérateur de traitement", peut-être pas tous les 2-3 lavages, mais tous les 2-3 mois.
Espérant avoir répondu à tes questions ;)
Bonne soirée à plus.
Toni
Chaîne YouTube:
FB:
TW:
