If I have to translate the how-to into the French I have to use Google Translate myself and I have no other option to translate it to French.
Below you can read the how to I wrote for my forum and everything you need to know is in the post.
I also mention the links to the downloads for the software and the generator.
How-to: SMEG Maps Update
De onderstaande handleiding heb ik enig tijd geleden gepost in dit topic over de SMEG Maps Update 2013-2014.
Maar de beschreven procedure voor het updaten is ook geschikt voor de SMEG Maps Update 2014-1.
De handleiding heb ik nu iets aangepast waardoor het een "universele" handleiding is voor SMEG Maps Updates.
Voor de SMEG Maps Update kan gebruik worden gemaakt van de software voor de RT6 en eMyWay systemen.
Handleiding Maps Update Peugeot 208 SMEG Navigatiesysteem
De software van het Peugeot 208 SMEG navigatiesysteem kan je zelf updaten via de USB poort in de auto.
Nieuwe software kan je via de Peugeot dealer kopen voor € 149,00 per update maar dankzij het internet kan je de software ook downloaden.
Als je de software van het SMEG systeem wilt updaten met nieuwe software heb je een activeringscode nodig.
De activeringscode kan je zelf genereren door middel van een zogenaamde generator (zie hieronder).
Download de SMEG Maps software updates via het forum van GPSunderground
Alles wat je nodig hebt om het SMEG systeem te updaten kan je vinden op het forum van GPSunderground.
Zoek naar de laatste update en download de bestanden via de geposte links op het forum.
Een update voor de SMEG Maps bestaat vaak uit een aantal "zip/rar" bestanden die samen de update vormen.
SMEG Maps Software Updates
• Klik hier voor de SMEG Maps 2013-2014
• Klik hier voor de SMEG Maps 2014-1
• Klik hier voor de activateringscode generator (post #53)
Update downloaden en geschikt maken voor gebruik
• Download alle "zip/rar" bestanden via de links op het forum van GPSunderground
• Zet alle bestanden na het downloaden in een nieuwe map
• Open daarna het "hoofd" zip/rar bestand van de hele serie met WinZip of een soortgelijk programma
• Klik in het nieuwe scherm (van WinZip) op Unzip en WinZip zal de bestanden daarna uitpakken
• Na het uitpakken van de zip/rar bestaden zie je een nieuwe map met de update software in de map staan
• Open de nieuwe map met de update software
• In het nieuwe scherm zie je daarna diverse mappen en bestanden die de volgende "format" hebben
• Zet alle mappen en bestanden uit de map met update software op een lege USB stick (FAT32 geformateerd)
• Nu heb je alle bestanden om de software van de mappen in de auto te kunnen updaten
De activeringscode generator downloaden en geschikt maken voor gebruik
• Om de nieuwe software te kunnen gebruiken voor de update van de SMEG Maps heb je een activeringscode nodig.
• Download de generator via deze link (post #53) op het forum van GPSunderground voor het genereren van een activeringscode
• Open het zip bestand "generator_java" (9kb) met WinZip
• Klik in het nieuwe scherm (van WinZip) op Unzip en WinZip zal het bestand daarna uitpakken
• Hierna zie je een nieuw bestand "genarator" (executable file) in je map met bestanden staan
• Klik dubbel op dat bestand en er opent een nieuw scherm(pje) met de generator
• Vergroot het scherm en vul je VIN nummer in, dat vind je op je kentekenbewijs
• Selecteer daarna het bestand CCT.DAT.inf en volg daarbij het pad SMEG_UPG / DATA / CCT.DAT.inf
• In je verkenner zie je de toevoeging ".inf" niet maar dat zie je wel als je het selecteert in de generator
• LET OP!! Selecteer het juiste CCT.DAT.inf bestand, want in de "root" van de map met de uitgepakte mappen en bestanden vind je ook een CCT.DAT.inf bestand en dat is niet het juiste bestand
• Als je het VIN nummer het ingevoerd en het juiste bestand hebt geselecteerd dan klik je op generate
• Daarna krijg je een pop up schermpje met de code, dat kan je weg klikken want de code staat ook op je scherm
• Noteer de code op een papiertje en bewaar dat bij de USB stick met alle bestanden
De installatie van de nieuwe software en het gebruik van de activeringscode in de auto
• Ga in de auto zitten met de USB stick met de nieuwe software en de activeringscode
• Start de auto, zet hem in z'n vrij en op de handrem en steek de USB stick in één van de USB poorten van de auto
• Het systeem zal de USB stick scannen en controleren op bestanden
• Zorg ervoor dat er geen USB stick in de tweede USB poort zit
• Na het scannen van de USB stick komt het laatst gebruikte scherm op de display zichtbaar
• Druk op de Menu knop en selecteer Navigeren naar
• Klik daarna op Instellingen aan de rechter onderzijde van het scherm
• Klik daarna op Kaarten aan de rechter onderzijde van het scherm
• Klik daarna op het "ronde" pijltje aan de rechter bovenzijde van het scherm
• Je zit nu in het update scherm en standaard zijn alle mogelijkheden aangevinkt
• Selecteer naar keuze de verschillende landen
• Als je alles selecteert dan duurt het ongeveer 90 minuten voordat de gehele update is uitgevoerd
• Het update kan je ook in etappes uitvoeren en zelfs tijdens het rijden, herhaal dan de gehele procedure
• Stel dat je alleen de Benelux selecteert dan ziet dat er zo uit
• Druk daarna op Bevestigen aan de linker onderzijde van het scherm
• Het systeem zal aangeven dat de update langer dan 20 minuten duurt, dit is een standaard mededeling
• Deze mededeling krijg je als je 1 land selecteert maar ook als je alle landen selecteert
• Alleen de Benelux duurt slechts een paar minuten dus dat valt enorm mee
• Daarna zal het systeem de USB stick weer scannen en controleren
• Na het scannen van de USB stick zal het systeem om de activeringscode vragen
• Voer de activeringscode in en druk daarna op bevestigen aan de linker onderzijde van het scherm
• Daarna zal de update worden uitgevoerd en verschijnt er een scherm met een indicator van de voortgang van de update
Het updaten van de verschillende landen hoef je echt niet allemaal tegelijk te doen.
Je kan bijv. starten met alleen de Benelux om daarna bijv. tijdens een rit naar het werk één voor één andere landen te updaten tijdens het rijden.
Elke keer als je een nieuwe update start, doorloop je alle bovengenoemde stappen en dien je ook de activeringscode weer in te voeren.
