Membre Professionnel
Re: [FILTRE]--->GREEN
Le sound sytem est juste un artifice qui envoie les ondes acoustiques produit par les soupapes vers l'habitacle. En aucun cas, il ne peut influencer sur l'agrément de conduite et sur le fonctionnement du moteur. Et puis il n'y a aucun flux d'air dans le conduit du sound system. Il est étanche par rapport au conduit d'admission avant le boitier papillon ou il est connecté. C'est fermé par une membrane qui sert de peau de tambour pour propager les ondes acoustiques dans l'habitacle via le conduit.
