Résultats de 51 à 58 sur 58
  1. #51
    Mon voyant a une explication finalement (merci au bon copain qui m'a "aidé")
    À priori je suis bon pour un remplacement de l’électrovanne de décharge turbocompresseur (bloquée en position fermée).
    Mon agent de la marque est fermé cette semaine. Je lui amènerai la 208 semaine prochaine. À voir s'il confirme le diagnostique...
    Du coup tu as pu voir, c'est facile à mettre en place.
    On voit mieux désormais, en effet sacrée rupture... bien vu Hugo !
    je suis content que notre ami ait pu réparer, et maintenant pas de risque de panne sur la route, ça tenait à plus grand chose :)
    A titre d'exemple: Clé dynamométrique - Douille longue douze pans pour les bougies
    j'ai cette clef dynamo, elle est très bien ! simple et efficace.
    pour un usage occasionnel c'est amplement suffisant, mais c'est de la bonne qualité.
    D'ailleurs, j'était embêté avec le réglage du déraille du vélo (sram axs), impossible d'avoir un bon réglage. J'ai fini par sortir la clef dynamo, serrer pile au couple. Les vitesses ont passés nickel...
    Donc elle m'a sauvé la mise.
    ça peut être utile pas que pour la voiture ;)
    Oui j'avais lu d'excellents retour sur cette clé, ce qui m'a décidé à choisir ce modèle...
    Je me permets d'insister sur l'usage de la clé dynamo, en particulier quand on a des composants vélo plutôt haut de gamme. On optimise les conceptions et parfois, l'approximation lors du serrage n'est pas permise.
    Pour la voiture, c'est pareil. Si ça peut éviter de bouziller une cartouche de filtre à huile ou de perdre une roue, disons que ça devient un peu intéressant d'avoir les clés dynamométriques adéquates
  6. #56
    Tout à fait d'accord, que ce soit pour le vélo où pour la voiture. S'il y a un couple de serrage préconisé pour certaines pièces, ce n'est pas pour rien
    Risque de desserrage, ou au contraire détérioration du filetage ...
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Dr. Calder
    Je suis d'accord sur toute la ligne.
    De mon point de vue, que la voiture (ou le vélo) soit un objet de passion, de sport, ou bien juste un déplaçoir, qu'elle soit neuve ou d'occasion, ça représente un investissement, un GROS investissement, surtout maintenant avec le marché de l'automobile qui tend à s'auto-saboter. Donc pour moi, c'est du bon sens de faire au mieux pour l'entretenir et la préserver. Et même pas besoin d'être un ultra-mécano cosmique ou un maniaque de la propreté (j'en sais quelque chose...) pour ça, juste se renseigner, être un minimum soigneux et les opérations de base (contrôle des fluides/bruits/comportements suspects, bougies, filtres et même la vidange pour ceux qui ont un poil plus de place) ça change tout sur la vie d'un véhicule. Une clé dynamométrique comme celle que vous avez cité plus haut est relativement accessible et possède un rapport qualité/prix excellent en plus de ne pas prendre beaucoup de place, c'est parfait.
  8. #58
    Bon, c'était bien l’électrovanne de décharge du compresseur...cassée
