Résultats de 21 à 30 sur 58
  1. #21
    Surtout, je ne sais même pas depuis combien de temps je roule ainsi
    Est-ce que tu as noté des conso anormales, ou des dysfonctionnements moteur ? Si tu avais une prise d'air, tu l'aurais senti. Pas trop à s'inquiéter donc, même si tu as tout intérêt à faire un saut chez Peugeot pour la remplacer et éviter qu'une prise d'air se fasse.
  3. #23
    Non, justement, vraiment aucun symptôme.
    Oui c'est clair, je ne vais pas laisser en l'état
    Merci à tous pour vos précieux messages et conseils
    Bon, rien de grave alors, tu as vu le pépin à temps !
  5. #25
    généralement c'est vu par le moteur entre ce qui est calculé par le débitmètre et la résultante en sonde lambda.
    mais si elle était encore assez manchonné, pour éviter une aspiration, c'est passé crème.
    Démonte ta durite, si tu te retrouve avec deux pièces plastique bien distincte, à la jointure du collier, c'est cassé. ( bien dissocier du joint caoutchouc seul qui peut se démonter)
    Oui, c'est bien cassé. D'ailleurs, après y avoir touché pour montrer au garagiste (moteur chaud), je viens d'avoir un défaut moteur qui est apparu au tableau de bord (par contre avec un appli dédiée OBD II et un elm 327, aucun défaut moteur ).
    La pièce est commandée. L'agent me tiendra au courant si c'est dispo ou s'il y a un délai...
    Par curiosité, quel est le prix de la pièce ?
  8. #28
    137 €, ça pique
    137 €, ça pique
    Il y a tout qui pique maintenant hélas
  10. #30
    Oui, d'ailleurs l'agent m'a précisé qu'avant les tarifs constructeurs étaient révisés deux fois par an, et actuellement c'est .... tous les deux mois !
    N'empêche que cela à beau être une pièce technique, il s'agit tout de même d'un bête tuyau en plastoc !!!
