Page 65 sur 73 PremièrePremière ... 15556364656667 ... DernièreDernière
Résultats de 641 à 650 sur 723
  1. #641
    Fais comme moi, pars sur du viarouge circuit !
  2. #642
    Je n'en sais rien, je sais juste qu'elle est en-dessous de la limite de Dreux soit 95dB. C'est surtout dans l'habitacle que ça braille... encore qu'il m'est arrivé de doubler des collègues et ils m'ont dit que ça couvre le bruit de leurs propres voitures.
    Oui donc ça ♥♥♥♥♥♥ bien quand même !
    Je dirais bilstein, ces trucs origine bof bof.
    Ou BC racing, tu pourras régler ton amortissement, comme ça tu pourras mettre plus ou moins souple de façon simple
    Régler un amortisseur, c'est un travail de spécialiste. Je n'ai pas envie de dégrader le grip en essayant de faire l'inverse.
  5. #645
    oui mais entre les hautes vitesses, ou virolo tu peut donner le comportement voulu, sans complexité, sur 30 clics.
    et une fois réglé tu reste souvent dans la même plage
    C'est loin d'être facile, il faut gérer compressions lentes et rapides, trouver le bon compromis pour avoir de l'absorption sur les bosses sans que ce soit trop souple sur du billard, faire en sorte de bien absorber les vibrations rapides sans que la voiture se désunisse sur des bosses de forte amplitude, etc
  7. #647
    oui tout a fait, mais franchement c'est bien gérer, et c'est du simple voie, donc juste une molette a gérer
    87600km, environ 8000km depuis la dernière révision, ça ne fait pas beaucoup de distance mais avec un moulin coursifié mieux vaut ne pas mégoter sur la qualité de l'huile et l'état des bougies :
    - Motul 300V Power Racing en 5W30
    - bougies NGK laser iridium B15.6D
    - filtre à huile Purflux L358A. Franchement ce n'est pas une partie de plaisir, entre la durite d'eau et les faisceaux électriques l'accessibilité est médiocre.
    Je pensais en avoir un en stock, mais... non en fait, donc je n'ai pas encore changé le filtre à air. L'oubli sera bientôt réparé.
    Les anciennes bougies m'ont l'air en bon état, qu'en pensez-vous ?
Nom : 20230507_170458.jpg
Affichages : 165
Taille : 94.3 Ko
ID : 21821   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20230507_170525.jpg
Affichages : 134
Taille : 92.9 Ko
  9. #649
    Oui elles sont nickel tes bougies,pour accessibilité la 208 à moteur thp et pas top
  10. #650
    Oui elles sont nickel tes bougies, pour accessibilité la 208 à moteur thp et pas top
    ... sauf pour changer les bougies
    Ouais, elles sont nickel, mais je ne veux prendre aucun risque sur ce moulin. Donc il va avoir droit à ses bougies, huile et filtres neufs tous les ans, quand bien même la voiture ne roule que 8000km/an. L'huile était noire de chez noire, et pourtant ce n'est pas ce que j'ai fait comme km sur piste... même pas 7 ou 800km.
