Résultats de 31 à 40 sur 47
  1. #31
    116 Post(s)
    Le sujet sur l'application Torque Pro c'est ici -> https://www.208gti.fr/showthread.php...tphone-Android
  2. #32
    Merci pour ces précisions ;)
    Donc oui c'est ça Seb, d'où le fait que j'ai un usb dans la boîte à gants.
    C'est pas compliqué à tirerCliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMG_20221127_154819.jpg
Affichages : 891
Taille : 98.3 Ko
ID : 21508Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : IMG_20221126_160731.jpg
Affichages : 900
Taille : 98.9 Ko
    Ainsi l'installation est propre et discrète.
    Et je confirme que c'est plus pratique que le téléphone
    Merci à nous vous deux, messieurs
    Vous êtes vraiment pénibles, bande de geek ! Ne reste qu'à vérifier si j'ai carplay sur mon SMEG, c'est l'un des premiers iv2 et je n'ai pas toutes les fonctions qu'avaient les derniers.
  4. #34
    Super boulot pour capitaliser toutes ces infos, du coup j'ai vu comment activer Carplay ! Merci
  5. #35
    Surtout qu'avec le petit boîtier magique ça permet de tout avoir dans l'écran.
    J'ai mis race chrono mais pour l'instant j'ai pas encore tout paufiner les réglages pour que ça puisse fonctionner
    Et faudra tester de nouveaux pour l'afficheur de température d'huile
    Au fait, vu le nombre de jauges que tu as mises, tu arrives à bien les suivre en roulant ? Pour mon utilisation, je me cantonnerais aux températures : eau (pour d'évidentes raisons...), admission (pour laisser refroidir si ça montait trop), échappement (là encore pour refroidir si la tempé s'affole). Les paramètres tels que l'avance sont intéressants, mais ça devient complexe de tout suivre régulièrement en étant focalisé sur la trajectoire en même temps.
    A la rigueur il faudrait un écran synthétique pour le roulage, et un écran plus détaillé (incluant pression de turbo, avance, débit de carburant, etc.) à regarder après la session ; si les maxi dérivent, c'est qu'il se passe quelque chose, mais ça fait tout de même beaucoup de data à surveiller.
  7. #37
    Oui ça va, bon ce qui est en bas à droite je regarde pas vraiment.
    Je focus sur les datas que tu mentionnes.
    De plus tu pourras noté 4 pictogrammes (2 visible avec ce thème) qui changent de couleur en fonction des paramètres max.
    Par exemple passé 110 le logo "eau" passe en rouge. Au même titre que celui échappement passé 950 degrés
    Tu peux mettre plusieurs écrans plus ou moins synthétique mais seul celui affiché enregistre les logs. Donc ton idée est bonne mais pas encore assez fonctionnel pour tout enregistrer sur plusieurs écrans
    En termes de qualité / performances / coût, lequel est le plus pertinent si le but n'est que d'afficher Torque ?
    https://exploter.com/collections/car...41358309884097
    $160
    https://exploter.com/products/applep...41511159431361
    $140
    Ou bien est-il préférable de passer sur cette version plus onéreuse ?
    https://exploter.com/products/applep...42031535521985
    $220
    Question subsidiaire, pour charger une app est-ce qu'on peut le faire via le téléphone ou un PC, ou bien faut-il insérer une carte SIM ?
  9. #39
    116 Post(s)
    @Seb-@. Je te conseille une des 2 dernières versions sortie applepie ultra et applepie plus. Il tourne sous Android 12 et on les processeurs les plus puissant. Des mise à jour sont disponibles pour corriger les bugs. Les anciennes version ne reçoivent plus de mise à jour et souvent son abandonner par le fabricant.
Nom : ApplePie_AI_box_1000x.png
Affichages : 883
Taille : 705.1 Ko
    Tu peu télécharger les applications directement de l'appareil soit par le partage de connexion ou avec une carte sim
  10. #40
    Et pour mettre a jour ce petit machin, faut faire comment?
