Page 58 sur 73 PremièrePremière ... 848565758596068 ... DernièreDernière
Résultats de 571 à 580 sur 723
  1. #571
    300 Post(s)
    Je n'ai pas encore fait la tôle pare-chaleur entre la descente de turbo et le radiateur, mais le remontage prend forme :
    - montage à blanc de la descente pour vérifier qu'elle est conforme
    - démontage, mise en place de la bande thermique
    - remontage et réglage aux petits oignons pour qu'elle tienne bien et ne soit pas contrainte
    - fin de la mise en place de la bande thermique, autour du turbo
    - remontage des babioles (tôles pare-chaleur turbo et couvre culasse, traverse résine, fixation capot, sondes lambda)
    Il me reste à remonter le bouclier et les passages de roues, donc ça va aller vite.
    Juste un détail : en débranchant la sonde lambda amont pour en faciliter le démontage, j'ai fait mon bourrin en ne débranchant pas la batterie. Je m'étais dit qu'au pire qu'acquitterais le défaut éventuel via Torque. A la mise de contact, j'ai effectivement un défaut moteur. Sauf que... mon appli ne lit aucun défaut, et du coup ne peut pas les effacer.
    => Est-ce que le défaut s'effacera de lui-même ?
    => Si oui, après combien de démarrages ?
  2. #572
    essaye de voir en combien de temps le défaut par de lui même, mais dans ce cas la, faudra passer a la valise.
    Typiquement j'ai pas de défaut sur torque, mais a la valise j'ai une liste longue comme le bras'
    300 Post(s)
    J'ai débranché la batterie en partant ce matin, on verra ce soir si elle fait un check lors du rebranchement de la batterie...
  4. #574
    300 Post(s)
    Bon, pas mieux. La voiture est remontée, elle roule, la bande thermique commence à se faire (ça sent un peu, mais ça va), par contre je suis en mode dégradé. Pas de puissance, si j'ai 100ch c'est le bout du monde !
  5. #575
    57 Post(s)
    Arf, tu as tout de même tenée d'effacer les défauts même si tu n'en vois pas ?
  6. #576
    300 Post(s)
    J'ai tout essayé mais sans effet
  7. #577
    300 Post(s)
    Passage à la valise fait : et honte à moi, j'avais oublié de rebrancher l'électrovanne du turbo. Forcément, un 1.6 atmo, ça envoie moins de steak qu'un 1.6 turbo.
    Bref, la fusée fuse, et c'est tant mieux car depuis plus d'un mois que ça durait, j'en avais marre.
  8. #578
    57 Post(s)
    Pour une bêtise
  9. #579
    Le Mans
    24 Post(s)
    L'erreur est humaine Seb.
    Rien de grave, c'est le principal
  10. #580
    300 Post(s)
    Oui et le passage à la valise était nécessaire de toute façon
