Un classique,les clips des bobines ne tienne pas bien,Met un collier rislant à chaque connecteur
Salut tout le monde!!
aujourd hui, petite frayeur lors de ma sortie avec ma 208 Gti... J'ai eu le voyant moteur allume au fixe avec " faites reparer moteur"
pour replacer le contexte:
le 5/08/2021, j'ai rdv pour changer 2 pneux, et revision des 6 ans qui comprends vidange avec de la Total Ineo First 0W30, filtre, 4 bougies Bosch N48, purge des freins et geometrie
Tout se passe bien, je recupere le voiture et je pars rouler avec.
Je ramene la voiture sur la reserve a son box.
Aujourd'hui, le 27/08/2021, apres 3 semaines de non utilisation, je decide de rouler avec. Je file faire le plein chez Total avec du SP98
je roule 5 min et la, ca commence a brouter, et le voyant s'allume.
Je m'arrete des que je peux, le ventilo tourne a fond et le moteur tremble. Je coupe le moteur et attends un peu
Je rentre quant meme a la maison, le voyant toujours allume, je l'interroge avec ma prise ODB et j'obtiens le code P1340 qui correspond a un probleme d'allumage sur le cylindre 4
j'ouvre le moteur, et la, je vois que les bobines 4 et 3 sont mal clipés et verrouillés.
Du coup, je sors toutes les bobines, souffle dedans et les remes dans leur logement respectif
j'efface le code....
je verrai demain, en allant faire un tour
du moment qu'il y a le ventilo , a coup sur c'est les bobines
change les 4 , et garde les bonne dans le coffre ;)
de tete y en a pour 100 euros
Salut
pas de soucis a noter pour l'instant
mais je vais commander 4 bobines neuves a cas ou
Merci
