Résultats de 21 à 30 sur 32
  1. #21
    300 Post(s)
    Merci de ta réponse ! Du coup je vais m'amuser pour tenir 2 si 1 reste en place. J'espère que 2 passe au travers de 4 sans forcer.
    Tant que je n'aurai pas démonté, je ne comprendrai pas le rôle de ce clip.
  2. #22
    yvelines
    34 Post(s)
    La pièce 2 est bloquée par la 4 donc tu n'a pas à la maintenir. Tu a juste à dévisser l'écrou.
    Par contre achète la clé à tuyauteries car il ya un risque d'abîmer l'écrou libre si jamais rippe.
    Une fois sur une clio 1 j'ai tenté à la clé plate. Résultat j'ai du coupé le tuyau de frein. J'ai dû refaire le raccord.
    Envoyé de mon SM-G780F en utilisant Tapatalk
  3. #23
    300 Post(s)
    Je prends note du... tuyau
    La pièce 2 est bloquée en rotation dans 4 par les cannelures ?
    Gloups, j'espère ne pas avoir à repercer 4 pour faire passer ça :
Nom : 20210404_120323.jpg
Affichages : 122
Taille : 41.6 Ko
  4. #24
    Oui la 2 est bloqué en rotation par 4
  5. #25
    Le Mans
    24 Post(s)
    Je serais curieux d'avoir ton retour pour le coup :)
  6. #26
    300 Post(s)
    Je n'y manquerai pas... quand j'aurai le temps de m'y coller, et ça risque de prendre un moment :-/
  7. #27
    57 Post(s)
    Je l'ai fait ya deux ans, pas de soucis particulier pour poser les goodridge, tu t'y prends comme d'origine. Effectivement la clé a tuyauter est quasi obligatoire pour les écrous de durites, elle m'accompagne depuis plus de 10ans sur mes pistardes!
  8. #28
    300 Post(s)
    Ce ne sont pas des Goodridge mais https://www.fischer-hydraulik.de/
    Là je rame tellement que je n'ai même pas eu le temps de démonter une roue, sortir le pied à coulisse pour mesurer l'écrou, et donc encore moins commander la bonne clé à tuyauter.
  9. #29
    57 Post(s)
    Il y a un sujet sur les durites avia au CT, certaines passent d'autres non suivant les contrôleurs. Les miennes sont passées impeccable. La clé tu prends une 11/13 de mémoire, je peux te confirmer ça ce soir.
  10. #30
    300 Post(s)
    J'ai pris des durites qui sont gainées, il n'y a qu'à l'approche du banjo (les derniers cm) où l'on voit la tresse en inox. Sinon, rien de manifeste !
    Pour la clé, si tu as la cote c'est top mais bon, je vais quand même réussir à trouver 10min pour descendre au garage et démonter une roue... enfin j'espère
