Résultats de 1 à 10 sur 17
    115 Post(s)
    Plasti Dip covering en peinture
    Je vais utiliser le plasti dip pour enlever le chrome avait vous des conseils.
    •Température d utilisation de l aérosols minimum 10°/15°C
    •l aérosols doit être stocké à au moins 20°C pendant 1 à 2 jours avant utilisation et jamais à plus de 45°C
    •agité vigoureusement l'aérosol pendant une minute
    •Sur une surface propre et sèche, vaporiser une première fine couche dans un mouvement de va et vient à une distance de 30cm
    •attendre 30 minutes pour que le produit sèche en surface, puis appliquer une nouvelle couche légèrement plus épaisse
    •un minimum de 3 couche est recommandé
    •attendre 4 heures pour que le produit soit totalement sec
    115 Post(s)
    Faut mettre pas mal de couches, laisser sécher un peu entre chaque couche.
    Perso j'ai eu de bon résultats avec une succession de couches encore un peu humide mais sans trop forcer sur l'épaisseur de couche
    Cache très bien autour (hors zone carré que tu peindra volontairement) car les crachin ça va loin et c'est relou à enlever point par point à l'alcool
    Oui alors je l'avais fait plusieurs couches et bien laisser sécher et bien couvrir pour pas en mettre pourtour car c'est volatile
    115 Post(s)
    Il préconise plusieurs couches, après sa va être les température extérieure qui va m'embête. Vu que j ai pas de garage pour le faire à l'abris
    Comme dit précédemment, il faut faire plein de couche sans surcharger. A la fin, il faut te retrouver avec une bonne épaisseur, car le jour où tu voudras l'enlever, ce sera plus facile.
    S'il fait froid, ne le fait pas, attends les beaux jours, car tu ne vas pas obtenir un beau résultat.
    115 Post(s)
    Je viens de me lancer aujourd'hui. Je suis à la première couche
    115 Post(s)
    2 couches
    115 Post(s)
    3 couches
    115 Post(s)
    Le rendu fini à la 5 couches
