Page 87 sur 132 PremièrePremière ... 3777858687888997 ... DernièreDernière
Résultats de 861 à 870 sur 1318
  1. #861
    Avec tes gros freins cela aurait du sens de monter des 17 en semi-slicks. Ce n'est pas dans les lignes droites que tu seras le plus rapide, mais en courbe et au freinage tu y aller fort. De plus, tes RT2 auront tendance à surchauffer bien plus vite que des semi-slicks.
  2. #862
    Tu as pu faire des relevés de chrono pour voir où tu te situais ?
  3. #863
    c'est une suite logique en somme, mais sur piste humide ça va être fun X)
    Les rt2 ont l'air d'avoir assumé mais vu l'état de la gomme, j'ai cru avoir un torsen de BPS...
    C'est pas le but d'en faire un dragster, mais une petite auto qui passe "vite" en courbe (tout est relatif vu mon niveau), mais qui accélère bien aussi (une fois reprog). Par contre les freins ouais c'est grave top de taper de gros freinage a 50m du virage !
    pour cette première session, c'était pas dans les tuyaux, mais une fois le circuit a peut près assimilé, faudra que je fasse quelques relevé.
    Vous utiliser quoi comme application?
    Pour ma part, pas d'appli type chrono race, mais un Alfano ADS GPS. ça fonctionne très bien, la précision est bonne, corrélation avec la vidéo faite, je n'ai pas d'écart mesurable. J'ai fait une qualif sur une boucle routière, sur une petite route qui tourne bien pour tenter de leurrer le GPS, certes à allure normale mais sur 10' entre le départ et le passage de la ligne d'arrivée virtuelle je n'ai pas vu d'écart avec la vidéo. Ayant également vérifié que celle ci ne dérive pas au chrono, j'en déduis que le chrono est fiable.
  6. #866
    Tu fais pas dans la demi mesure
    Avec ça tu es bien équipé !
    Bon je vais me contenter de mon petit chrono classique
    C'est très efficace pour progresser !
  8. #868
    J'utilise Racechrono c'est parfait pour nos utilisations :)
  9. #869
    Ça fait plaisir, tu t'es lancé pour cette 1ère. Ça se voit que c'était une très bonne expérience. La puissance ne fait pas tout. Avec tes 120 ch actuels, si tu pouvais avoir le poids d'une 106 ou 900 kg max, tu aurais eu des surprises. Avec ça, tu rajoutes tes 17" semi slicks, on ne te voit même plus.
    Le Garmin Virb Ultra 30 ainsi que la Go Pro 8 ont le GPS 10 Hz embarqué. Avec race-technology, t'as de quoi t'amuser avec les données.
    Au passage, merci pour la sublime photo de la 3-eleven
  10. #870
    Ça j'en doute pas surtout vu tes temps !
