J'ai pas spécialement envie de percer l'origine. Et je trouve que le bouton fait un peu tache
Mais dans tous les cas il faudrait trouver le moyen de faire fonctionner un seul bouton qui actionnerait de façon alternative le bouton ON ou OFF de la télécommande.
Idem, c'est un peu dommage je trouve.
Ca dépend comment est faite la télécommande.
C'est du sans fil, on dirait qu'elle envoie 2 commandes différentes, ça complique la chose...
Je sais pas trop comment ces boutons d'origine fonctionnent, mais vu que tout est muxé, je sais pas si c'est pas directement relié sur le CAN. Je penche pour ça plutôt que des boutons bistables: ce sont juste des boutons poussoirs, avec un petit circuit intégré derrière, qui communique sur le CAN.
Bidouiller un système électronique sans microcontrôleur me paraît difficile.
J'imagine que les sociétés comme Vittorelli ou Proweld utilisent le même boiter de commande pour la version avec ou sans fil. Il serait intéressant de trouver ce boitier pour voir si tu ne peux pas y raccorder un bouton poussoir. A moins que sur cette photo ce soit un interrupteur et pas un bouton poussoir
L'idée n'est pas de bidouiller le système électronique mais d'activer de façon successive les 2 boutons. Ils en parlaient page 18.Bidouiller un système électronique sans microcontrôleur me paraît difficile.
Je vais me renseigner de mon côté pour voir ce qui est possible de faire. Si quelqu'un a d'autres propositions aussi
Je pense que tu es dans le vrai.Bidouiller un système électronique sans microcontrôleur me paraît difficile.
Je ne sais pas trop comment fonctionne ce boitier sans fil, s'il y a un apairage ou pas.
Faudrait trouver un autre gars qui a un échappement avec la même commande. Si en se garant côte à côte, on arrive à actioner les 2 avec un même bouton, il n'y a pas de pairage.
Sinon, démonter le boitier fourni, récupérer la partie pile/électonique, et câbler les 2 boutons poussoirs d'origine directement dessus.
C'est ce qui me semble le plus simple, et le plus fiable parce qu'on réutilise l'existant.
C'est ce que j'ai fait et sa fonctionne très bienJe pense que tu es dans le vrai.
Sinon, démonter le boitier fourni, récupérer la partie pile/électonique, et câbles les 2 boutons poussoirs d'origine directement dessus.
