Page 31 sur 47 PremièrePremière ... 21293031323341 ... DernièreDernière
Résultats de 301 à 310 sur 463
  1. #301
    Super pour le déménagement, clair que c'est vraiment top de pouvoir laver chez soit. Sinon pour le garage, la solution c'est d'en avoir deux
  2. #302
    Moi aussi j'ai ma maison !!! Bon elle est en chantier et l'emménagement se fera fin septembre au lieu de mi-juin à cause du confinement...
    Et pour le moment la voiture ne passe pas le portail, et le garage a été muré et changé en studio...
  3. #303
    Seine et Marne
    Je pense que l'eau n'est pas dure du tout.
    Après lavage à l'ombre, autant que je peux, et j'arrose la voiture avant de la sécher complètement.
    Oki oki tu as de la chance alors
  4. #304
    Bienvenue chez Feu Vert ! Premier bricolage pour libérer de l'espace dans le garage.
    Ca prend une place folle ces jantes, quand même.
  5. #305
    Super idée !
    avec toute les jantes que j'ai, j'ai de quoi refaire la déco du garage
    Elles sont bien installées, tu as même prévu un système de ventilation pour les préserver ! :)
    17 Post(s)
    Ford focus rs mk3 pack performance
    Pas bête ça ! Je vais regarder si j’ai pas moyen de copier
  8. #308
    Bonjour à tous,
    Je suis un peu en panique avec ma belle bleue. Les vieux démons de la 208 refont surface, on dirait. :(
    J'ai contrôlé mon niveau d'huile ce matin (comme tous les débuts de mois), et je suis sous le min. La jauge remonte une goutte bien noire sur la pointe. J'ai rajouté 1L et je suis revenu vers le milieu de jauge. J'ai fait à peine 1000km depuis début mai.
    Depuis que je l'ai, le niveau est un peu au dessus du 3/4... C'est mon huile qui est vraiment rincé ou cela cache un problème plus grave ? Le LDR est propre. Pas de mayonnaise. Pas de fumée suspecte. Pas de fuite identifiée également. Bref, incompréhensible.
    La révision arrive en fin de mois. Demain, je vais passer chez FORD pour expliquer le problème.
  9. #309
    M---E tu as regardé sur des forums Ford (témoignages) si le moteur des RS étaient connus pour brûler de l'huile ? je me souviens que les Escort Cosworth consommait 1 litre d'huile au 1000 km en usage intensif. Tu seras fixé demain chez Ford, il y a certainement une explication.
  10. #310
    Oui ça consomme. C'est même indiqué dans le manuel. Pas de soucis avec ça.
    Sauf que la plus d'un litre en 1000km... Bref, après recherche ça serait une fuite sur le circuit de lubrification du turbo. Ce moteur est connu pour ça... Et ça revient quand même à priori.
    Il faudrait que je puisse tomber la protection sous moteur pour être sûr que c'est ça.
    Dans tous les cas j'ai 7 ans ou 140k km de garantie. C'est juste les démarches qui font .
