Résultats de 11 à 20 sur 24
    997 Post(s)
    Ahhhh carrément ! Wahouuuuu quel boulot, bravo !
    Alors là chapeau ça modernise la voiture c'est génial! J'aimerais beaucoup faire la même dans la mienne j'ai déjà un nac d'origine mais le prix du compteur en neuf ça dois faire mal
    Beaucoup d'adaptation à faire où c'est plutôt Plug and play?
    Wouaouh, c'est assez incroyable comme modification, et top que tout fonctionne correctement.
    Même si un affichage 100% numérique ne m'attire pas, j'admire la prouesse et le rendu est vraiment propre.
    Moi, si je pouvais juste changer mon smeg iv2 par un NAC pour Android auto, je serais heureux
    Citation Envoyé par lilstyle974 Voir le message
    Alors le prix du compteur était vers €120, car c'est pas nécessaire pour avoir un nouveau.
    Pour la NAC il faut la version 3008 car il y'a deux ports LVDS pour l'affichage du navigation.
    Pas totalement plug and play, il faut changer le branchement des fils car c’est complètement différent.
    J'ai aussi un convertisseur de CAN que j'ai crée pour le contrôle du compteur car le volant de la 208 na pas les mêmes touches que celle du 3008
    J'ai réussie a faire un télé codage aujourd’hui avec les diagbox. Il faut utiliser la version officiel Peugeot, mais ça marche très bien. Je vais peut être installer la camera d'assite pour avoir touts les options qui sont disponible avec. C'est aussi impossible de le désactiver dans le compteur car tous les 3008 le possède et donc j'ai le voyant qui m'enerve!
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de Guikingone
    Hautes-Alpes
    Super montage en tout cas, seul bémol (mais qui ne vient pas du montage mais de Peugeot pour le coup), le rebord incurvé que l'on se tape sur la partie inférieur du compteur et qui fait une vaguelette inutile, je suis le seul à trouver que ça ne sert à rien et que c'est un enfer à nettoyer?
    En tout cas, curieux de voir le rendu final avec les assistances et autres, côté assistances d'ailleurs, curieux de savoir si possible de changer le modèle 3D à plat qui s'affiche sur le 3008.
    Citation Envoyé par Guikingone Voir le message
    seul bémol , le rebord incurvé que l'on se tape sur la partie inférieur du compteur et qui fait une vaguelette inutile, je suis le seul à trouver que ça ne sert à rien et que c'est un enfer à nettoyer?
    Oui, difficile à nettoyer, tout ça juste pour laisser passer un filet de lumière led...
    Membre enregistré Membre Habitué Avatar de Taz
    Troyes
    72.000km
    Citation Envoyé par LukeSki Voir le message
    Bonjour a tous,
    Je me permets a vous partager ce que je me suis amuser a faire pendant mon temps libre, installer la I-Cockpit du Peugeot 3008 dans ma 208, j'ai aussi installer le NAC pour avoir la navigation sur le compteur.
    Je partage quelque photos, elle n'est pas complètement finis encore, les erreur de ABS sont du a un capteur arrière que je dois changer.
    ChaoFichier joint 17134Fichier joint 17135Fichier joint 17136Fichier joint 17137Fichier joint 17138
    Incroyable ! Sincèrement bravo je trouve cela fascinant !
  9. #19
    Here my 5p :) on the project
Nom : 1.jpg
Affichages : 1386
Taille : 91.2 Ko
ID : 19156Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 2.jpg
Affichages : 1370
Taille : 91.1 Ko
ID : 19157Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 3.jpg
Affichages : 1315
Taille : 90.7 Ko
Nom : 4.jpg
Affichages : 1345
Taille : 90.5 Ko
ID : 19159Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 5.jpg
Affichages : 1391
Taille : 91.1 Ko
ID : 19160Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 6.jpg
Affichages : 1367
Taille : 92.4 Ko
  10. #20
    116 Post(s)
    @pug208gti you managed to make everything work
