Résultats de 21 à 28 sur 28
  1. #21
    Nevers
    215/45, ça va bien ! Pour la pression c'est fonction du modèle de pneu. Pour des Yokohama AD08R c'est 2.2 à 2.3 à chaud. Pour des Nankang AR-1 je dois affiner mais c'est de l'ordre de 2.0 à chaud.
    super merci .
    Vue que tu as l'air bien rencardé, etant un simple amateur qui cherche a m'amuser et pas peter des chrono, un modéle précis bon rapport qualiy/prix /usure ?
  2. #22
    302 Post(s)
    Le Yokohama ad08rs est vraiment bien, bon feeling, rapide, pas trop cher et usure raisonnable.
  3. #23
    Citation Envoyé par Gaet Voir le message
    Ca tombe bien je suis en 17 ( japan racing ) avec des PSS pour le moment en 205. Je vais voir a prendre des semi en 225 voir 235 et peut etre réduire la hauteur de flanc ...... C'est encore un savant calcul ( ou je comprend rien ) la dimension des pneus la pression que tu met dedans ....
    ♥♥♥♥♥♥ je suis tellement meilleur a Forza :D
    Fichier joint 16535
    Tiens c'est a lurcy ça :)
    C'est qui la clio avec la plaque La Sax' ?
  4. #24
    Nevers
    tu connais bien le coin ;)
    Un certain florian, qui a aussi une 206 RC il est vers Nevers, je le connais pas mais le croise réguliérement ( des clio 3 vidé ca cours pas les rues dans ma campagne )
  5. #25
    Je l'ai fumé ce circuit que ce soit avec mes 106, Ax, 208... :)
  6. #26
    Nevers
    il est très sympas pour des petites bonbinettes , etant pas forcement rapide ( quoi que j'arrive a 220 avant la parabole ), sans risque hotmis faie un peut la tondeuse, et surtout a coté de chez moi!
    Je vais me tenter Magny Cour 'gp' a l'okaz mais la pas le droit a l'erreur
  7. #27
    220 pas en 208 alors, même les Meganes n'y arrivent pas.
  8. #28
    Nevers
    Je suis pas stock . J arrive bien en fond de 5em ! Mais je sur evalue surement la vitesse !
    Le coté Marseillé ����
