Page 133 sur 137 PremièrePremière ... 3383123131132133134135 ... DernièreDernière
Résultats de 1 321 à 1 330 sur 1361
  1. #1321
    @bobby3993 @Fabien je suis dispo demain dans la journée si vous voulez ;) la petite sera à la crèche
  2. #1322
    Salut à tous, ça fait un moment que j'ai pas donné de news de la bête, j'ai un grand dilemme, je veux finir de virer le gris moche et rayé dans la voiture, je vais partir sur du noir mat et j'aimerai mettre une touche de rouge aussi comme j'ai fait pour les aérateurs qui étaient gris d'origine :
    J'ai donc je contour BVA en noir sans fioritures (les boutons resteront gris dans un premier temps), les deux parties verticales que je pensais faire en noir avec liseret rouge vertical en plein milieu ? Et le volant...noir tout simplement ?
    A vos avis / Photoshop, merci
  3. #1323
    J'aurais tendance à dire, pas de liseré car tu as déjà les surpiqûres à côté
  4. #1324
    Commence par du noir mat partout, ensuite tu verras s'il faut ajouter des touches de rouge.
    Tu fais du gain masse autour de l'écran central?
  5. #1325
    Déjà faut que je démonte tout le tunnel central pour retirer les pièces verticales mais oui je vais commencer par mettre les pièces en noir pour voir ce que ça donne
    Et non c'est pas du gain de poids, j'ai changé l'antenne gps hier en même temps que j'ai modifié la caméra de recul et comme il faut virer cette pièce pour retirer les plastiques moches donc je l'ai pas remis
    On voit enfin derrière, avant je voyais surtout le PC et un peu de plaque d'immatriculation..
  6. #1326
    Non, tu n'as pas besoin de ça, il faut que tu reviennes aux basiques (kompressor, tout ça quoi, tu vois ce que je veux dire), tu t'égares :)
Nom : 86S.jpg
Affichages : 501
Taille : 96.5 Ko
Nom : 86S_1.jpg
Affichages : 462
Taille : 97.6 Ko
  7. #1327
    Mike, la 2ème photo, cela ne serait pas aux Écuyers ?
  8. #1328
    Les 2 sont des Ecuyers.
  9. #1329
    Le propriétaire de la première est celui qui a un budget illimité pour sa caisse...build piste sans compromis comme il dit, il a tout changé et même adapté une boîte de 370z
    Il vient de recevoir un nouveau moteur avec compresseur tout droit des USA, préparé aux petits oignons il devrait passer les 400hp à la roue donc à part des supercars il est intouchable
    Et le deuxième il cherche à gratter le maximum niveau aéro, un kit INGs et une prépa atmo complète !
    Je ferai bien la prépa compresseur mais c'est teeeeeellement cher !! Prépa atmo ce sera déjà bien
  10. #1330
    Faut sortir les pépettes Xavier
