Résultats de 1 à 10 sur 21
    300 Post(s)
    roues 208 GTi 30th (jantes 18" et pneus)
    Bonjour,
    Je mets en vente les roues qui étaient montées sur ma 30th lorsque je l'ai récupérée :
    - 4 jantes Lithium 18" avec marquage "208 gti 30th"
    - 4 pneus Nexen N8000
    JANTES
    Les jantes présentent des éraflures, cf. photos. Elles ne sont pas voilées. Le précédent propriétaire avait un souci avec les créneaux… Les 4 jantes ont été frottées au niveau des rebords, et une jante a été frottée au niveau des branches. Pour bien faire, il faut prévoir une réfection, ponçage et peinture. Ceux qui en ont le temps pourront poncer et repeindre, faute de temps je ne m'y suis pas attaqué.
    Il s'agit des jantes avec le marquage 30th. Les marquages ne sont pas rappés.
    Pour l'historique, elles étaient d'origine sur ma #893. Elles ont 45.641km (soyons précis )
    PNEUS
    Il s'agit de Nexen N8000 en 205/40ZR18 86Y (dimensions et indices de charge/vitesse d'origine sur 30th/BPS). Le grip est certes moins bon que les Dunlop RT2, mais étonnamment bon par temps froid alors que la gomme est assez dure. En parlant de dureté, je pense qu'elle est à un niveau de dureté proche de celles des PSS. Peu sensibles à l'aquaplanage, j'ai récemment été bien plus en délicatesse avec les RT2 de ma BPS. Je pense que la très faible usure des Nexen n'est pas étrangère à cette aptitude à évacuer l'eau ! Je n'ai pas testé leur tenue à la chaleur, la météo de n'y prête pas. Enfin, côté motricité, c'est très correct mais pas au niveau du RT2 (qui est meilleur que le PSS sur ce point).
    L'usure semble très lente, ces pneus ont été montés il y a au moins 12.000km mais les pneus sont peu usés. Les deux pneus avant ont encore beaucoup de km à faire. Par différence avec les pneus arrière, raisonnablement on doit pouvoir faire encore mini 20.000km en montage avant et mini 40.000km en montage arrière. Quant aux arrière on voit encore les liserés jaunes peints lors de leur production. Eux, si on les laisse derrière, je les sens partis pour dépasser les 60.000km.
    Quand j'ai récupéré la voiture, les pneus étaient à 2.6bar (sortie de révision Peugeot…). Bon, je conseille plutôt de les gonfler à 2.1, hein !
    TARIF
    - pour une roue seule : 300€
    - pour deux roues : 500€
    - pour quatre roues : 750€
    Les prix sont très bas car il faudra un peu d'huile de coude pour remettre les jantes en état. Pour comparaison, une jante neuve coûte 650€ chez Peugeot, un N8000 coûte 90.50€ sur allopneu (tarif de ce jour), soit environ 760€ par roue en comptant le montage. Pour le prix d'une roue neuve, vous avez les quatre.
    ENLEVEMENT
    Pas d'expédition, deux solutions pour récupérer les roues :
    - enlèvement à Vendôme (41)
    - enlèvement sur le circuit de Dreux (28) le 09/02/20, avec en prime des tours de piste en passager. Prévoyez un casque (accepté : jet, intégral ou motocross), je vous offre l'entrée dans l'enceinte du circuit.
    300 Post(s)
    Voici la 1ère roue
Nom : 20191222_120923.jpg
Affichages : 127
Taille : 95.9 Ko
ID : 16336   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_120928.jpg
Affichages : 89
Taille : 98.5 Ko
ID : 16337   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121147.jpg
Affichages : 72
Taille : 100.7 Ko
ID : 16338   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_120917.jpg
Affichages : 84
Taille : 103.8 Ko
    300 Post(s)
    Voici la 2nde roue
Nom : 20191222_120937.jpg
Affichages : 123
Taille : 103.4 Ko
ID : 16339   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_120944.jpg
Affichages : 76
Taille : 100.2 Ko
ID : 16340   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_120949.jpg
Affichages : 78
Taille : 96.7 Ko
ID : 16341   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_120957.jpg
Affichages : 115
Taille : 96.3 Ko
ID : 16342   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121001.jpg
Affichages : 75
Taille : 96.9 Ko
ID : 16343   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121155.jpg
Affichages : 82
Taille : 102.9 Ko
    300 Post(s)
    Voici la 3ème roue
Nom : 20191222_121018.jpg
Affichages : 117
Taille : 96.5 Ko
ID : 16346   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121201.jpg
Affichages : 115
Taille : 103.3 Ko
ID : 16349   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121027.jpg
Affichages : 132
Taille : 98.0 Ko
ID : 16348   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121021.jpg
Affichages : 115
Taille : 95.2 Ko
ID : 16347   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121010.jpg
Affichages : 74
Taille : 102.9 Ko
    300 Post(s)
    Voici la 4ème roue
Nom : 20191222_121036.jpg
Affichages : 113
Taille : 103.0 Ko
ID : 16350   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121041.jpg
Affichages : 125
Taille : 99.6 Ko
ID : 16351   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121044.jpg
Affichages : 83
Taille : 99.3 Ko
ID : 16352   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121048.jpg
Affichages : 71
Taille : 98.1 Ko
ID : 16353   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121050.jpg
Affichages : 74
Taille : 97.8 Ko
ID : 16354   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121058.jpg
Affichages : 73
Taille : 99.8 Ko
ID : 16355   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121103.jpg
Affichages : 82
Taille : 99.4 Ko
ID : 16356   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191222_121208.jpg
Affichages : 84
Taille : 101.7 Ko
    Bonne vente !
    Seine et Marne
    Intéressé mais madame a peur de la perte de confort et comme il faut les refaire ça va faire des démarches et du temps ...
    Sniffff
    300 Post(s)
    Bonne vente !
    Merci à toi !
    300 Post(s)
    Pour le confort, le modèle de pneu joue plus que la taille : j'ai plus de confort avec ceux-ci qu'avec les PSS, mais aussi qu'avec mes semi-slicks en 17"
    Seine et Marne
    Oui je suis pas étonné.
    Après c’est aussi l’état qui lui fait peur grrrr
    Sur la mienne en 17 j’ai du ps3
