Page 23 sur 45 PremièrePremière ... 13212223242533 ... DernièreDernière
Résultats de 221 à 230 sur 448
Sujet : Bonjour a tous
  1. #221
    Ah, c'est une bonne nouvelle. Tu as fait les ouïes après et par sécurité, donc ? Mais RAS avec ce radiateur ?
    En fait le projet du capot a été fait en même temps que le radiateur donc je ne peux pas te donner l'impact de un ou de l'autre sur les températures.
  2. #222
    Ok, tant pis mais c'est tout de même une indication intéressante.
    Pour ventiler sous le capot, une écope sous le bouclier et un extracteur à l'arrière du capot serait la solution idéale.
  3. #223
    Voila Seb. La moquette est enlevée ainsi que le ciel de toit.
    Reste encore un peu de boulot....
Nom : 20191201_193436.jpg
Affichages : 75
Taille : 89.8 Ko
ID : 16180   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : 20191201_201727.jpg
Affichages : 76
Taille : 90.5 Ko
  4. #224
    Elle va être bien légère avec cette cure d’amaigrissement !
  5. #225
    En fait ces énormes le nombre de pièces que j'ai sorti. Bon c'est sur que chacune d'elles ne pesent pas plusieurs kg mais dans l'ensemble ca devrait être pas mal. C'est surtout les sieges qui permettent de gagner un max de poids. Par contre l'arceau que je vais rajouter fait quand même 60kg
  6. #226
    La conduite va te changer un peu, et ça va carrément résonner plus.
    Ouis mais l'arceau te fera beaucoup gagner en rigidité, tu le soudes ?
  7. #227
    Souder à la coque mais sinon boulonne
    Et ça resonnais déjà pas mal j'avais déjà plus rien à l'arrière
  8. #228
    Bon, en attendant l'arceau prévu pour fin janvier.....
    Aujourd'hui c'était atelier soudure des supports pour les nouveaux baquets. Reste à percer pour installer les glissières et mise en peinture.
Nom : 20191205_205917.jpg
Affichages : 70
Taille : 91.6 Ko
  9. #229
    Elle va être difficilement suivable avec cet allégement et renforcement !
  10. #230
    Et voilà, les baquets sont montés
Nom : Screenshot_20191206-233155_Gallery.jpg
Affichages : 72
Taille : 85.9 Ko
ID : 16215   Cliquez sur l'image pour l'afficher en taille normale
Nom : Screenshot_20191206-233133_Gallery.jpg
Affichages : 75
Taille : 85.1 Ko
