Euh non pas du tout, moi j'ai ce phénomène quand il fait chaud, ce sont les coupelles...
salut ,
j'ai un léger bruit quand je braque , je sais que ce soucis est super connu mais j'ai échange avec un mec depuis peu et il m'a appris quelque chose .
apparemment Peugeot mettrais un additif lors de la vidange , quelqu'un à t il entendu parler de ça ?
moi c'est une 308 gti , ce ne sont apparemment pas les coupelles mais le torsen , en tout cas énormément de monde prétend que c'est ça
De retour de chez peugeot moi on m'assure que c'est les plaquettes , et j'ai tendance à le croire car quand je freine très très leger je n'entends plus ce bruit ...
ah ? perso c'est quand je braque les roues que ca me le fait
je penche aussi pour le torsen, j avais le souci en braquant , et après une changement d'huile de boite, plus de bruit;
cest quand je braque le volant (même un peu pas obligé d'y aller à fond) et la j'entends un couinement, j'ai dis au tech peugeot que j'avais peur que ça vienne de l'autobloquant , ils m'ont assuré que non
en tout cas les vidange de boite régleraient le problème on dirait
Il existe 2 problèmes bien distincts. Les coupelles, qui fonds un bruit de craquement lors des manoeuvres (graissage si ce n'est pas trop tard ou remplacement desdites coupelles). Pour la 308 je ne connaissais pas le problème.
Et il y a le différentiel pour les 30th/bps/308 gti. Bruit de corne de brume surtout roues braquées (audible en manoeuvre mais aussi sur route en épingle, voire sur certaines marches arrières). Mettre de l'huile pour DGL comme la motul 300 LS permet de réduire fortement le phénomène mais ne vaut pas le remplacement d'une pièce défectueuse, ou mal conçue.
Je ne sais pas si les proprios de DS3 performance ont eux aussi le problème...
