Résultats de 1 à 10 sur 30
Vue hybride
    Je pense que tu as raison esp piste probable
    Bonjour,
    Je possède une phase 1 de décembre 2014 avec 48000 km. L'historique du suivi du véhicule est limpide toujours suivi dans le réseau.
    Je suis confronté comme un certain nombre au problème du bruit au point de patinage en 1ere et en marche arrière.
    L'embrayage a été remplacé (dont butée, arrêtoir, vis d'arrêtoir et carter mais pas volant moteur) avec un geste commercial royal amenant la facture à 1450 €...
    Le soucis c'est que le bruit est réapparu 500 km après l'intervention...le garage fait la supposition d'une pièce défectueuse (collection embrayage) et propose de la remplacer sous garantie.
    Je suis assez perplexe sur l'issue de l'intervention, dois je insister sur le remplacement du volant moteur ?
    Ce problème concerne énormément de véhicule PSA équipé du 1.6 THP, j'ai cherché sur tous les forums, je n'ai pas trouvé la solution définitive.
    Qu'en pensez -vous ? D'avance merci
