S'il est tombé derrière il n'y a rien en rotation donc a priori pas de problème. S'il est tombé dans la boîte à air, ne démarre pas sans l'avoir récupéré.
Bonsoir à tous,
Ce soir me prend l'envie d'aller installer mon nouveau filtre a air,
Je dévisse la boite a air et arrivé sur la vis toute a gauche, mon embout torx tombe ... Impossible de mettre les yeux dessus.
Ma question est: avec vous un outil efficace pour récupérer ces embouts ?
Et est ce dangereux de rouler avec ça sans savoir où il est tombé ?
Merci a vous
Tombé entre le bloc moteur et devant la boîte a air...
Pas spécialement de risque à cet endroit.
Non, et tu devrais le récupérer dans la plaque sous le moteur.
Il a du tomber près des injecteur ou bougie. Si il est un peu plus loin, en démontant la boîte à air tu auras peut être plus de visibilité
Embout torx récupéré grâce a l'aimant vendu chez Norauto #pigeon mais tranquille !
