Page 106 sur 137 PremièrePremière ... 65696104105106107108116 ... DernièreDernière
Résultats de 1 051 à 1 060 sur 1361
  1. #1051
    Et voilà en -25 à l'avant et -18 à l'arrière, il n'a pas baissé plus car c'était beaucoup trop raide pour ma fille à l'arrière bon c'est toujours haut derrière mais ça ne fait plus l'effet 4x4, je verrai à l'usage et je baisserai peut-être plus tard
    Par contre les -1.7° de carro à l'avant c'est juste sublime !!!
  2. #1052
    Honnêtement, c'est vraiment bien comme ça ;)
    (j'aime pas quand c'est trop rabaissé)
  3. #1053
    Une suspension, il faut que cela suspende. Trop baisser ne serait pas efficace sur route .
  4. #1054
    Effectivement, faut que ça suspende et pour le drift il faut pouvoir faire le transfert de masse en comprimant les amortisseurs
    En tout cas j'ai testé sur mes routes préférées et bien ça tient la folie c'est dingue la différence je ne pensais pas à ce point là ! J'ai pas encore fait décroché la voiture, que ce soit l'avant ou l'arrière d'ailleurs, un vrai rail c'est génial :-)
    @Hugo les combinés c'est le top
  5. #1055
    C’est déjà bien comme ça
    Membre enregistré Membre Expert Avatar de Jumpy18120
    indre 36
    6 Post(s)
    Bien plus jolie comme ça !
    Je confirme que des combinés change une auto. J'avais réussi a gagné 3' au tour a Lurcy levis lorsque j'ai installé les miens
  7. #1057
    Elle est posée comme ça.
  8. #1058
    Attention de bien régler l'amortissement pour éviter que sa progressivité initiale se transforme en brutalité difficilement contrôlable lorsqu'elle décrochera. Pour les pneus, rien à redire, ils ont du grip (!) mais restent "lisibles" et sont progressifs quand ils perdent / reprennent le grip. En tout cas, ils le sont sur la BPS. Pour les amortisseurs, si tu règles mal détente et compression, ça peut générer des réactions douteuses.
  9. #1059
    Oui j'ai tout bien réglé, les ressorts j'ai mis la précontrainte standard avec le ressort qui peut tourner sans avoir de jeu vertical et pour la compression j'ai laissé comme c'était, il faut que je me renseigne et que je teste différentes configurations
  10. #1060
    C'est nettement mieux ainsi !
    Mais c'est trop haut.... Nan je rigole!
    C'est pas moche comme ça, ça fait plaisir abusé. C'est comme il faut (allé peut être un chouille plus bas derrière )
    Bon ba j'ai encore plus envi d'en mettre.... On s'aide vraiment pas encore passionnés, toujours un pour faire craquer l'autre X)
