Résultats de 21 à 30 sur 52
  1. #21
    116 Post(s)
    je reviens avec d'autre information, donc sur la peugeot 207 la température d'huile est récupéré par le boitier de servitude moteur(BSM), qui après envoie le signal au boitier de servitude intelligent(BSI), puis au compteur qu'il est équipe d'un affichage température d'huile.
    Images jointes Images jointes
  2. #22
    Pense tu pouvoir activité l option dans le bsi, existe t il même dans celui de la 208. ?
  3. #23
    116 Post(s)
    Sa je sais pas faudrait regardé.
  4. #24
    Aller, gros déterrage de sujet
    Qu'est-ce que vous utilisez comme ELM 327 en Bluetooth ? Je veux un truc :
    - qui fonctionne parfaitement
    - compact
    J'ai repéré deux modèles :
    https://www.amazon.fr/Rokoo-automati...OBD2+Bluetooth
    https://www.fnac.com/mp28305356/Outi...n|FA:TMG:Fiche Article|NonApplicable|28305356|BL0|L1
    Le 1er semble être un grand classique, m'enfin… la livraison en plusieurs semaines pour gagner quelques € par rapport à celui du 2nd lien, bof. Je suis preneur de vos suggestions, merci d'avance !
  5. #25
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
    avec bouton on/off, tu peux le laisser sur la prise comme ca.
  6. #26
    J'ai le premier en bleu, c'est parfait !
    Le tout branché avec une rallonge avec interrupteur, passant dessous le capteur de frein (donc non voyant et super bien calé), comme ça la garniture plastique reste en place, et je peux allumer ou éteindre comme je veux tout en roulant en tendant le bras ;)
    - compact
    @Seb-@. faudra penser à changer de téléphone avant tout
  8. #28
    Question ça remonte quoi comme données exactement ?
  9. #29
    Merci pour le lien, c'est bien celui que tu utilises ?
    ok, merci. Il n'y aura pas de fil chez moi, je ne veux rien qui puisse se balader vu l'usage prévu.
    C'est fait
    Avec une ampli type Torque Pro, tu peux récupérer sur ton téléphone les paramètres moteur. Ce qui m'intéresse, c'est :
    - température admission
    - température échappement
    - pression turbo
    - débit air aspiré
    - avance allumage
    Tu peux également remonter d'autres paramètres, effacer des codes défaut, etc.
  10. #30
    C'est fait
    - pression turbo
    - débit air aspiré
    - avance allumage
    Ah oui tu remontes pas mal de choses dis donc.
