Page 2 sur 12 PremièrePremière 1234 ... DernièreDernière
Résultats de 11 à 20 sur 113
    302 Post(s)
    Le liquide est d'origine ? Ce n'est pas la pédale qui va au fond, mais un problème de température disque ou plaquettes ? Si c'est ça, il est possible soit que tu n'aies plus les plaquettes d'origine, soit qu'elles sont fatiguées et/ou glacées. Quand tu écris session routière, c'est une spéciale de rallye ? Sur piste sinueuse avec de nombreux freinages (en témoigne ma conso de plaquettes), l'endurance n'est pas la limite, ni d'ailleurs la puissance. Malgré le grip d'une piste abrasive comme Dreux et des semi-slicks efficaces et à température, je freine à la limite du blocage… voire je bloque. C'est pour ça que je suis un peu surpris, il y a sans doute un truc qui ne va pas sur tes freins.
    D'ailleurs, je ne connais pas la 350Z mais pour avoir discuté avec le proprio d'un 370Z (Nismo) à Dreux, qui expliquait justement ses problèmes d'endurance de freins, je pense qu'il y a un écart très important en faveur de la BPS par rapport au 370Z. A moins que le 370Z soit moins bon que le 350Z sur ce point, ce n'est donc pas logique que la BPS te semble comparable au 350Z en termes de freinage.
    La pédale ne va pas au fond, elle a la même dureté. Elle est aussi dure que lors d'une utilisation normale, ce qui effectivement me fait penser aux plaquettes glacées.
    Le liquide je ne sais pas si l'ancien proprio l'a fait changer, faut que je regarde la facture du dernier entretien qu'il a fait faire.
    A contrario, sur mon ex 350z, la pédale allait bien au fond il fallait pomper pour que ça freine --> là oui pb de température.
    En effet les deux freinages ne sont pas intrinsèquement comparables, ce qui me conduit à conclure que ton diagnostique de plaquettes glacées est le bon !
    J'essaie de trouver le temps pour les démonter ce weekend, je vous dirai le verdict :)
    302 Post(s)
    Au pire, tu en as pour une centaine d'Euros chez Oscaro, en Brembo, si tu n'arrives pas à les déglacer.
    83 et 06
    Des plaquette glacées sont très rarement récupérables à ma connaissance. J'ai eu le plaisir de conduire quelques voitures sympa, dont certaines modestes montées piste, et je dois avouer que le freinage de ma 30th n'a pas grand chose à leur envier. Sur mon premier jeu de plaquettes je suis presque allé jusqu'au métal sans perdre en efficacité (je les ai terminées sur piste donc je peux confirmer qu'elles étaient efficaces jusqu'au bout).
    En tout cas ton diagnostic semble logique Seb !
    302 Post(s)
    Idem, j'en ai fini pratiquement jusqu'au métal, mais pas sur piste, je n'ai pas été joueur à ce point. Et en fait, je les aurais bien fait remplacer plus vite, mais à ce moment là il y avait 1 mois de délai chez Peugeot pour les avoir. Rassurant, hein ?
    @camcamva , ça ne m'étonne pas, il suffit que l'auto "modeste" ait de bons disques et plaquettes piste. Une fois l'essai sur piste avec ma 208 fait, je pourrai comparer le freinage en brembo 4 pistons de mon ax T16 avec celui de la BPS, sachant que ceux de l'ax sont violents et indestructibles vu le poids de l'auto
    Bonjour, je vais surement passer pour un novice , mais est ce que glacer les plaquettes signifie qu'elles ont gelé ? ou que de l'huile s'est mis dessus ?
    Au fur et à mesure je sens que ma pédale va de plus en plus loin, c'est pas juste à cause de l'utilisation des freins ça ? signe que j'arrive bientot à la limite ?
    Glacées signifie qu'elles ont eu un coup de chaud d'un coup, la résine de la plaquette s'est figée.
    Normalement tu ne peux pas ressentir que ta pédale va de plus en plus loin en fonction de l'usure, ça freine toujours autant ?
    Eh les mecs je crois que je viens de faire une affaire de fou malade, les brembo initialement à plus de 80€ sont passées a 28 et quelques, puis une fois dans le panier, elles sont passées a 18€ ! Lol Apparemment c'est du destockage.
    Donc ceux qui ont besoin de changer leur plaquettes pour des brembo p36020 direction yakarouler!
  10. #20
    Ça se périme pas les plaquettes ?
    Je vais en prendre un jeu, je pense. :)
    Edit : Pour moi ça reste à 28.:( C'est déjà pas mal.
