Bonjour,
Pour ma part je n'ai aucun bruit parasite dans le plafonnier. Est ce que tu as mis un coup dans le plafonnier en chargeant des objets dans la voiture?
Bonjour,
Depuis plus d'un an, j'ai une vibration dans le plafonnier quand je roule. Je suis certain que c'est dans la plafonnier car quand j'exerce une pression avec ma main, le bruit disparaît.
Suis-je le seul à avoir ce souci ? J'aimerai bien démonter le plafonnier pour voir si je peux faire quelque chose, mais ça à l'air très fragile et je n'ai pas réussi à l'extraire.
Savez vous comment s'y prendre sans rien casser ?
Merci pour votre aide,
Romain
Bonjour,
Pas du tout, jamais eu de coup dans le plafonnier...
Le plafonnier est juste clipsé je crois bien... Faut avoir le coup de main pour le sortir.
Oui, mais je n'ai pas osé trop forcer. Si quelqu'un l'a déjà démonté et se rappelle dans quel sens...
J'ai ça aussi. De façon aléatoire. Et le volet du toit panoramique qui a du jeu dans le rail alu donc souvent du bruit si bosses ou dos d'âne.
Solution: monter le son du JBL![]()
Pour ma part, j'ai un bruit au niveau des attache du pare soleil. Vraiment énervant sur de long trajet. Je fais la même que Xoum67 mais je vais prochainement voir mon garagiste pour une vidange, je vais lui exposé le soucis... We will see.
Généralement jete la pièce en question et la remonte. Après j'ai plus de bruit.
Sinon je met une calle en fonction de la pièce, comme sa elle est en tension, et plus de bruit non plus
