Plus la temperature d eau en sortie est haute, plus l efficacité de l echangeur est important. C est comme ca qu on determine le rendement de l echangeur. L air du turbo rentre dans l echangeur a 120/ 130 degres...Le "point" le plus chaud du circuit me semble plus intéressant...Car si on met le capteur en entrée d'eau, c est presque comme si on relevait la T° externe...Or je crois que dans un système il faut tjs prendre le cas le plus défavorable
Donc mettre la sonde en sortie d'eau me paraît plus pertinent...je vais donc insérer un T sur la durite de sortie et y glisser une petite sonde
