Page 559 sur 570 PremièrePremière ... 59459509549557558559560561569 ... DernièreDernière
Résultats de 5 581 à 5 590 sur 5692
  1. #5581
    Dans la série alimentation pompe intercooler.....
    Je donnais il y a peu un lien Aliexpress pour un connecteur standard CHINOIS.
    MEFIEZ VOUS !!
    Ce connecteur d'apparence de bonne facture....Peut couper l'alimentation de la pompe intercooler à tout moment.
    Sous le capot de voiture règne une ambiance très stressante pour les composants....
    Et celui-ci m'a lâché hier alors que j'appréciais (en montagne) le bruit de la nouvelle respiration de ma titine : alarme surchauffe moteur. Je coupe de suite.
    Peu après je comprends la cause....Et en ouvrant le circuit le connecteur a causé quelques dégâts :
    -câble d'alimentation de la pompe (pourtant doublement isolé) fondu
    Ma copine me sauve en allant récupérer tout le matos pour réparer....Chouette un petit câblage à 1h du matin sur une route de montagne.
    Je refais les niveaux de LDR...Pas d'alarme ni fumée ni bruit ni fuite....Ouffff
    Moralité : ne pas chercher à économiser sur des composants potentiellement critiques
    Actions correctives :
    - isoler le câble alim pompe intercooler dans une gaine genre ICTA
    -câblage d'un thermomètre sur l'intercooler(vis de purge ?) avec affichage dans l'habitacle
    -test du connecteur avant câblage (le connecteur Chinois a de grosses valeurs de résistance de contact...Des sertissages merdiques....)
    Images jointes Images jointes
  2. #5582
    Rodage 3000km
    39 Post(s)
    Je suis vraiment désolé pour toi et de ta mésaventure qui heureusement fini assez bien.
    Mais je fais assez la "guerre" avec mes proches et connaissances sur le "bien fondé" des trucs chinois pas cher.
    Si c'est pas cher c'est qu'il y a une raison et justement ce qui est plus cher également.
    On est tous a chercher le moins cher, mais comparez à qualités égales.
    Je connais des personnes qui sont super contente de se faire un tableau électrique à la maison neuf pour pas cher...
    Ben désolé mais je ne dormirai pas chez vous
  3. #5583
    Citation Envoyé par Jim206WRC Voir le message
    MDR
    Je ne suis pas un adepte du "pas cher" non plus...Là j'ai juste été...négligeant
    Antoine de Maximy regarde donc le tableau élec. de ses hôtes avant d'aller dormir ? :)
  4. #5584
    Sacré histoire.... Pour un petit truc chinois... Sa fait réfléchir... Heureusement qu'elle n'a pas pris feu....
    J'espère qu'il n'y a pas eu d'autre dégâts... :/
    Ah mince, du coup tu as endommagé l'échangeur ("face supérieure bombée") ?
  6. #5586
    Je le surveille étroitement ds les prochains jours....
  7. #5587
    Malheureusement parfois c'est cher et ça sort de la même usine avec les mêmes contrôles qualité que la pièce d'aliexpress...pour ça qu'il faut toujours contrôler ce qu'on achète, peu importe la provenance. En France c'est plus cher pour diverses raisons : transport, stock, loyers, charges, TVA, publicité, administratif, salaires, etc...et parfois il manque l'étape qualité car le coût exploserait encore plus !
  8. #5588
    Je réfléchis à modifier quelques détails, dont le tuyau qui sert de purge / vase d’expansion. D’un point de vue technique, ce tuyau ne pose aucun problème, mais disons qu’un tuyau transparent rempli de LDR jaune fluo n’est pas super discret sous le capot.
    Je projette de le remplacer par un noir, avec potentiellement une orientation différente (partir à la verticale, passer entre les durits d’entrée et sortie d’air de l’échangeur) en ajoutant éventuellement un piquage avec un tuyau transparent de petit diamètre pour vérifier le niveau, que je pourrai planquer facilement.
    Du coup @Hugo je vais attendre un peu avant de te faire imprimer le raccord dont on parlé, il faut que j’aille plus loin dans ma démarche d’intégration.
    Question à ceux qui utilisent un Opix’R monté verticalement, au même endroit que l’échangeur d’origine : avez-vous noté des variations importantes de la quantité de LDR dans le tuyau de purge / expansion, en fonction de la température ? Je pense notamment à @ghostinet qui avait expérimenté des vases d’expansion avant de mettre un tuyau.
    Sur mon montage j’ai une variation d’environ 12cm de la quantité de liquide dans le flexible, compte tenu du diamètre intérieur du tuyau cela équivaut à environ 45ml de variation suivant la température du LDR. Je me demande si j’ai aussi bien purgé que je le pensais.
  9. #5589
    Je ne connais pas la Qté de LDR dans mon système et c’est dommage, ce serait super utile
    On ne doit pas être loin de la vérité en considérant un LDR constitué d’eau et de 25% de mono-propylène glycol. En me basant sur l’évolution de la masse volumique (source : http://www.celsius-process.com/pdf/MPG%2025.pdf), j’ai des valeurs de cet ordre :
    - s’il y a 4.0L, variation de volume de 1.1%, traduirait une variation de température d’environ 19~21°C
    - s’il y a 3.5L, variation de volume de 1.3%, traduirait une variation de température d’environ 21.5~23.5°C
    - s’il y a 3L, variation de volume de 1.5%, traduirait une variation de température d’environ 24~27°C
    Lors du montage, nous avons utilisé environ 3L à 3.5L. Quand j’ai refait le montage, j’en ai utilisé environ 3.5L. En poussant un peu lors de l’essai chez pichnaute, les relevés de température donnaient un delta de +15~18°C. A priori la variation de volume donc est un peu trop importante, il doit rester un peu d’air dans le circuit d’eau. Je pressens qu’il se trouve dans le haut de l’échangeur.
    Question @pichnaute : est-ce qu’il peut y avoir une petite quantité d’air au-dessus de l’arrivée des raccords vissés dans la partie haute de mon échangeur ? J’ai bien une idée pour venir aspirer cet air, en faisant passer un tuyau fin et orientable dans le tuyau de purge, mais comme ça va être complexe je préfère demander avant
    Dans l’idéal, j’aimerais virer autant que possible d’air. D’une part pour utiliser tout le potentiel de l’échangeur, d’autre part car cela limiterait un peu la variation de volume dans le tuyau et me simplifierait l’intégration / camouflage.
  10. #5590
    Je répond brièvement, vu que j'ai pas réponse aux autres questions .
    Donc pas de soucis seb, au besoin pour changer de pièce ou faire autrement tu sais qui contacter ;)
