Petit UP.
Personne n'a une idée de ce qui pourrait poser ce souci ? :(
J'ai un souci sur ma 208 GTI: Quand je met le contact il affiche "Défaut de surveillance de sous gonflage" et après quelques secondes "Défaut système ESP/ASR : Faites réparer le véhicule"
Sur le code valise j'ai cette erreur : "C164A Détection de sous gonflage-indirecte" Caractéristique du défaut: Au moins 1 des 4 roues est incompatible.
J'ai éffacé tous les codes d'erreurs avec la valise. -> OK
Je test les capteurs de roues -> TOUS OK
A ce moment là l'ESP/ASR se remet en marche, je décide donc d'aller faire un tour, toujours le souci de tpms mais ESP fonctionnel (testé dans un virage).
J'éteins puis remet le contact immédiatement: plus d'erreur tpms ! Je vais faire un tour, reset ma pression des pneus, pas de soucis.
Sauf que si je remets le contact 30 min après toutes les erreurs reviennent, tpms comme ESP/ASR.
Je ne comprends pas comment c'est possible vu que tout est fonctionnel...
Quelqu'un sait comment diagnostiquer ce souci en particulier sur la valise ? (j'en ai acheté une pour l'occasion)
Merci !
Petit UP.
-->DIRECTION Peugeot voir si tu as pas un petit soucis électronique, ça semble une petite défaillance de ce côté là.
Salut,
Merci pour ta réponse mais je n'ai pas de Garantie et surtout je n'ai pas envie d'aller dans un garage pour une petite chôse :)
Et puis c'est encore mieux de pouvoir réparer sa voiture sois-même sans dépendre de garagistes blasés :D
J'ai continué le diagnostique plus loin et j'ai pas mal d'erreurs concernant le BUS de communication:
Peut-être quelqu'un a déjà eu cette erreur ?
Bonne route !
Salut à tous,
Juste pour le suivi : L'erreur venait apparemment de mon amplificateur, apparemment il perturbe les signaux CAN ... Reste à trouver comment !
En tout cas plus d'erreur d'ESP/ASR. (Comme quoi il faut pas toujours aller tout de suite au garage)
Super ! Cool que tu ais trouvé la panne...
