Page 18 sur 62 PremièrePremière ... 8161718192028 ... DernièreDernière
Résultats de 171 à 180 sur 614
  1. #171
    Citation Envoyé par nicoluffy Voir le message
    Pas mal
    Ça ne pourra être que mieux vu comment la boîte 5 de chez psa est horrible
    Horrible ? C'est encore trop gentil
    Entre l'étagement hyyyyyyyyyyyyyyper long des dernières Peugeot BV5 que j'ai conduites et la commande à la fois très rugueuse et très imprécise, c'est limite la pire BV de l'histoire de l'humanité, leur truc. Heureusement ils semblent l'avoir compris, ils l'ont virée je crois des 308 1.2 110ch par exemple. Il était temps, ça faisait tâche.
  2. #172
    Je l'ai pris chez spnewconcept, mais c'est le même prix que chez shortshifter.com. Et Patrick (Nogent) la commandé directement la bas, je l'ai vu à l'adresse du colis.
    Bon c'est sur qu'elle est pas fameuse cette boîte, mais où s'y fait. Il y a pire
    Mais maintenant cette pièce m'a réconcilié avec ma boîte
    Bon alors, premier essai routier avec le short shifter.... C'est trop de la balle !
    Les rapports sont super court, les passages sont très rapides, tout est plus court de moitié !
    Ça me rappelle la fiesta r2 que j'avais conduite, les rapports étaient aussi court en débattement ! Bon c'était une boîte séquentielle à crabo, mais le principe est la !
    Franchement c'est chiant à poser, mais à l'usage c'est vraiment top moumoute... Peugeot aurait fait sa d'origine c'était tellement mieux....
    Du coup j'ai tout le temps envi de changer les vitesses
    A contrario est-ce qu'il ne faut pas davantage forcer sur le levier, notamment quand la boîte est froide ?
  3. #173
    Houla tu y va pas de main morte X)
    Moi je dis qu'il faut bien décomposer le mouvement, et sa se passe plutôt bien, mais faut pas être brutal sinon sa fait un peu de la salade avec le levier
    Meme pas! Au contraire contraire sa rentre au poile, on force même un poile moins, vu que l'autre distance est nettement plus courte, à peine que l'on a touché le levier que le rapport suivant est déjà rentré !
    Sa accrochait un poil plus avant, maintenant vu qu'il y a moins de distance à parcourir, il y a "moins de raccrochage".
    Enfin tu vois le truc
    Arf, écoute, autant j'ai été emballé par la 308 de base avec le 1.2 110ch, par son confort, sa tenue de route et son freinage malgré ses gommes Energy Saver, j'ai détesté la commande de boîte ainsi que la longueur du rapport de pont. Tout le reste ou presque m'a épaté, mais par comparaison la BV était clairement LE point faible de la voiture.
    ok pour ton retour sur l'effort à fournir. Ce n'était pas gagné, car le mécanisme de commande doit faire le même mouvement qu'avant, mais tu as moins de "bras de levier".
  6. #176
    Je suis d'accord avec ton point de vue ! Et la 308 est top !
    Les boîte Peugeot c'est pas fameux, c'est sur, et la bvm5 c'est encore moins bien, mais bon je m'y suis fait, c'est un tout
    Le sélectionneur de boîte fait le même trajet, mais se qui gère le tringlerie émet moins de débattement, donc le verrouillage est plus court.
    C'est une bonne modification pour les énervé du levier de vitesse
    72 Post(s)
    J'ai fait 70000km avec une c3 bvm5 et 1.2 puretech 82cv ( plus 70cv ) alors un peu de compassion x) mdr
    Après si ta modif a enlevé cet aspect accrocheur et l'a fait ressembler à la 6 de la gti tant mieux
  8. #178
    Donc tu la connais bien cette boîte
    Ba écoute j'ai envie de dire que c'est même mieux qu'une 6 d'origine X)
    Ha ça donne envie de monter un short shifter mais bon en BVA c'est pas très utile, je ne saurai même pas où mettre la pièce
    Enfin c'était prévu sur ma XY, j'ai juste vendu la voiture plus tôt que prévu et j'avais regardé c'était vraiment simple à faire, pas comme sur ta BVM5 !
  10. #180
    C'est vrai qu'en automatique c'est pas très utile
    C'est quelque part sur ta boîte mdr
    Donc que tu n'ai pu tester avant :/
    En photo c'était simple sur la bv6.... Mais moi c'était 10x pire en effet.... Parfois avoir une gti simplifie les chose...
