Page 30 sur 55 PremièrePremière ... 20282930313240 ... DernièreDernière
Résultats de 291 à 300 sur 541
  1. #291
    @PijotRC c'est ce produit en effet.
  2. #292
    je reviens sur ce sujet, auriez-vous une mf gauffrée à conseiller ?
    Peut être que c'est aussi mon souci, je fais tout avec la même microfibre, selon la technique du un côté pour nettoyer, et je la retourne pour essuyer...
    J'ai retrouvé le lien de la mf : https://www.maniac-auto.com/fr/micro...19MG&results=1
    EDIT : en reparcourant un autre topic, j'ai vu que @christo conseillait (déjà) ce produit vitre (honte à moi), et avec la mf suivante :
    https://www.maniac-auto.com/fr/micro...nt-merkin.html
    Elle semble gaufrée donc validée pour cet usage ? :)
    EDIT 2 : pas en stock pour le moment :(
  3. #293
    La DJ Mint Merkin est juste la MF parfaite pour faire les vitres.
  4. #294
    bien noté, je me suis mis une alerte sur sa dispo, plus qu'à attendre...
    J'en profite pour une autre question (encore), pour laver les passages de roues. Christo tu conseilles la brosse EZ Go detail Brush :
    https://www.maniac-auto.com/fr/bross...ail-brush.html
    Question pince, éventuellement vous n'auriez pas une réf qui serait moins chère ? Je dois dire qu'à 20€ la brosse, ça me dérange un peu...
    Merci !
  5. #295
    La EZ est bien, mais une brosse pour faire la vaisselle fait quasiment le même boulot.
  6. #296
    petit retour sur la cire ceramic de aliexpress .
    voici quelque photos
Nom : IMG_20180511_100835.jpg
Affichages : 99
Taille : 96.8 Ko
Nom : IMG_20180511_100905.jpg
Affichages : 125
Taille : 91.9 Ko
Nom : IMG_20180511_100928.jpg
Affichages : 110
Taille : 94.2 Ko
Nom : IMG_20180511_100939.jpg
Affichages : 82
Taille : 95.6 Ko
  7. #297
    Oise (60)
    19 Post(s)
    Je m'adresse au roi du detailling, , @christo , tu me conseillerais quoi pour le nettoyage et traitement jantes pour éviter les dépot ferreux et les protéger sur le long terme, et pour le nettoyage des extensions d'ailes et calandre noir mat sur bps? Merci d'avance
  8. #298
    @Shado666 ça m'a l'air pas mal. Pas trop dure à poser, elle ne laisse pas trop de traces?
    @mykimike Pour le nettoyage des jantes, il y a pas mal de bons produits. Iron X, Valet Pro Dragon breath, etc.
    Pour éviter que tes jantes ne se salissent trop rapidement, il faut les protéger. Tu peux mettre une cire dessus ou une céramique, le Dlux de CarPro fait super bien l'affaire. De plus, tu peux l'utiliser aussi bien sur les extensions en plastique que sur tes jantes. Cerise sur le gâteau, il en faut très très peu.
  9. #299
    Oise (60)
    19 Post(s)
    @christo, ok impec merci du retour. Je suppose que je peux trouver ce genre de produit sur maniac auto ? Et pour l'application d'une cire, que ce soit sur jantes ou sur les plastiques noir calandre etc, ça va tout de même garder son effet mat et non les rendre trop brillant ? Désolé en nettoyage je suis un novice
  10. #300
    Le Dlux de Carpro, je ne suis pas sur qu'il l'ait chez Maniac. Regarde sur Gogole.
    Par contre, sur le plastique autant tu peux poser le Dlux, autant il ne faut pas mettre n'importe quoi. Tant que le produit peut se poser sur le plastique, aucun soucis.
    Pour l'effet mat, ça dépend du produit. Le Dlux est parfait pour ce job.
