Page 5 sur 8 PremièrePremière ... 34567 ... DernièreDernière
Résultats de 41 à 50 sur 74
  1. #41
    Sur la phase 1 il n'y a pas de contrôle de degonflage des pneu (via l'esp).
    Donc c'est c'est normal que tu n'ai pas cette fonction.
    Pour l'indicateur de rapport, au début certains cherchaient à le désactiver... Mais sa je sais pas si c'est possible....
    Sur les premières versions il me semble qu'il n'y avait pas cette fonction comme toi, c'est apparu plus tard.
    Tiens je croyais vraiment que c'était de série ! Un peu dommage... Merci de ton retour !
  3. #43
    Normalement c'est qu'à partir de la phase 2 qu'il y a cette fonction
    Ce n'est qu'à partir de la phase 2 que la fonction est <u>revenue</u> devrait-on dire... Et encore, c'est quand même bien moins précis que les détecteurs qui étaient montés avant sur 207 par exemple... :(
  5. #45
    Certes moins précis, mais ça facilite aussi pour les remplacements de pneus. Si au final ça permet de réduire le coût des remplacements, moi ça me va !
  6. #46
    C'est sûr que les détecteurs directement à la valve c'est ce qu'il y a de plus précis, mais sur mon ancienne: 207 RC, C4 VTS, 308 Féline, 207 Féline... j'avais désactivé car au choix: 1, 2 voire 3 valves cassés, et au prix de la valve... Ou encore roues complètes hiver avec jantes tôle sans capteur donc bip aléatoire "système non surveillé" tous les 200-300km ou 15-20 minutes...
    Bref, c'était bien, mais tellement chi*** !!!
  7. #47
    116 Post(s)
    C'est faux, j'ai une ph1 et j'ai la détection de degonflage présent dessus
  8. #48
    La détection de pression est devenue obligatoire en novembre 2014. Les dernières phase 1en sont équipées.
  9. #49
    Voilà c'est ça le détail que j'avais zappé ! Je suis sur une Octobre 2013 d'où l'absence du système.
    Dommage quand même !
  10. #50
    Citation Envoyé par ultra64 Voir le message
    Petite précision au cas où pour les nouveaux acquéreurs de l'interface Lexia : pour avoir eu le soucis, il ne faut pas mettre à jour DiagBox jusqu'à la dernière version (il me semble 7.83) car sinon le télécodage manuel est impossible (aucune activation ou désactivation possible) avec ce message d'erreur :
    "Impossible d'accéder au serveur authentification
    Veuillez ré-essayer ultérieurement.
    Si le problème persiste, contacter la hotline"
    Il ne reste plus que les diagnostics de fonctionnel.
    Pour éviter ce problème et ne pas a avoir a réinstaller DiagBox et toutes ces mises à jour, il faut rester en version 7.62 max.
    Je suis en région parisienne si quelqu'un a besoin d'un diag et/ou un télécodage
    Ah M*rde c'est dommage ça ! Car y'a quasiment plus que des 7.83 à vendre maintenant :L
