@Hugo merci car j'ai un acheteur mais il me demande si sur du 17 en jante origine sa passe ou pas
Comment tu peut être sur ?
Jamais essayé mais avec des cales de 16mm c'est obligé que sa passe avec des 17"!
Sans mettre de cales, ça ne passe pas, les étriers sont trop gros pour les 17" des GTi classiques.
@Seb-@. Merci , Moi c'est juste pour savoir à partir de qu'elle cale on peut les passer sur les jantes 17 d'origine :)
Pour l'épaisseur des cales nécessaires, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un ici, lors d'un rasso du forum, a explosé un pneu avant sur sa 30th. Pas de roue de secours, et pas possible de monter la roue de secours d'un autre membre du forum en GTi classique (roue de 17). Au final ils avaient dû démonter une roue arrière de la 30th pour la mettre à l'avant à la place de la roue crevée, et mettre la roue de secours de la GTi classique à l'arrière de la 30th. Ma mémoire me fait défaut, je n'en suis pas sûr mais c'est peut-être sur la 30th de @austinman que cela s'est produit ?
'fin bref, les jantes d'origine en 17" sont très volumineuses et ne passent pas sur les étriers de la BPS. En revanche avec des jantes moins massives, comme par ex. les Team Dynamics Pro Race 1.2, il est possible de monter des 17" sans utiliser de cales.
@Seb-@. Je te remercie pour tes infos ;)
Je n'ai jamais monté d'étrier de bps comme tu le sais bien, mais vu de la place qu'il y a avec les cales de 16mm, pour moi sa passe sans problème....
Exact. ;) Dans les gorges du Verdon.Pour l'épaisseur des cales nécessaires, je n'en sais rien. Tout ce que je sais, c'est que quelqu'un ici, lors d'un rasso du forum, a explosé un pneu avant sur sa 30th. Pas de roue de secours, et pas possible de monter la roue de secours d'un autre membre du forum en GTi classique (roue de 17). Au final ils avaient dû démonter une roue arrière de la 30th pour la mettre à l'avant à la place de la roue crevée, et mettre la roue de secours de la GTi classique à l'arrière de la 30th. Ma mémoire me fait défaut, je n'en suis pas sûr mais c'est peut-être sur la 30th de @austinman que cela s'est produit ?
Rohhhhh un bon souvenir ça mon @austinman
perso quand j'avais mes etrier de 406 v6 j'avais mi du 20 mm
