Page 513 sur 570 PremièrePremière ... 13413463503511512513514515523563 ... DernièreDernière
Résultats de 5 121 à 5 130 sur 5692
  1. #5121
    aurillac
    Je m'excuse auprès de tendex je compatis sur ses déboires mais j'en profite que tu passes sur le forum pour avoir des infos vu que tu devais passer chez Vone
  2. #5122
    aurillac
    Sinon cet après-midi j'ai remplacer le couvre culasse et j'en ai profité pour vérifier le calage de la distribution là je suis à plus 0,3 degré de plus côté admission et 0,2 degrés de plus côté échappement j'arrive pas à faire mieux
  3. #5123
    Si tu n'as pas trop réduit les épaisseurs, ça devrait le faire. Il faut juste faire attention à la perte des capacités de la matière à supporter les contraintes mécaniques avec la hausse de température.
    C'est pas cette pièce qui subit des contraintes
    Mais j'ai fait large sur le toute la longueur c'est epais, et souple à la fois ;)
    Tu as planté la roue à l'équerre et tu as fait un OTB ? Sans pouvoir juger sur une photo, le risque en plantant la roue à l'équerre est de mettre la jante en "8", ou en "chips", et il n'est pas rare que les rayons eux aussi doivent être remplacés.
    En espérant pour toi que tu n'aies rien de plus que des contusions !
    Après une zone bien technique, j'ai attaqué un enchaînement de pif-paf et sur un gauche ma jante avant c'est plié. Je pense que je l'ai endommagé dans le début de la SP2 et elle a cédé.
  5. #5125
    Je passe quasi tous les jours sur le forum, si je n'en parle pas c'est que ce n'est pas fait. Pas de problèmes mécanique, ca marche trés bien mais je dois faire des choix.
    mon passage au banc est conditionné à ces choix. @pichnaute est au courant
  6. #5126
    aurillac
    Ok pas de problème excuse-moi si je t'ai agacé moi je vais essayer d'y passer dans une quinzaine de jours
  7. #5127
    pas de probléme
  8. #5128
    aurillac
    pas de probléme
    Mais c'est quoi les choix que tu as à faire si ce n'est pas indiscret
  9. #5129
    Ne néglige pas les vibrations, surtout si le poids de la gaine (ok, minime) est en partie reporté sur l'écope. Hautes températures + vibrations importantes, si la pièce est structurellement un peu juste, cela peut donner des petits soucis liés à la fatigue mécanique sur le long terme.
  10. #5130
    Pliée, pliée ? Bon, bah... désolé pour toi, mais tu es bon pour faire refaire une roue complète, en ne récupérant peut-être que le moyeu. Jante et écrous à remplacer à coup sûr, rayons aussi s'ils sont été allongés de manière plastique.
