Page 38 sur 126 PremièrePremière ... 2836373839404888 ... DernièreDernière
Résultats de 371 à 380 sur 1252
  1. #371
    Ca va liberer un peu le turbo. Tu vas mieux l entendre avec le delete muffler.
  2. #372
    En attendent tu peux entourer l entree de la durite avec un bout de mousse et un rilsan, ou au pire un coton de demaquillant . Tu pourra rouler sans probleme
  3. #373
    72 Post(s)
    Dac merci du conseil :)
    La nouvelle durite arrive mardi donc on roulera avec l'ibiza
    J'espère parce que c'est chiant a installer a cause d'un petit joint qui tient pas
  4. #374
    J ai pas trouver le bon code pour cette durite. Meme sur les doc . On dirait qu elle va a l electrovannz de controle des volets d admission.
  5. #375
    72 Post(s)
    Ah bizzare moi j'ai ça comme référence
Nom : 20180413_153450.jpg
Affichages : 1373
Taille : 94.0 Ko
    C'est chiant qu'un petit truc comme ça bloque une voiture
    J'ose pas rouler avec
    J'ai commandé celle du 2.0 c'est la même référence mais qui fini par AB au lieu de D
    Sur les photos elle a l'air plus longue
  6. #376
    Oui en effet j ai la meme ref. Mais je tvassure que celle du 2 l est tres courte aussi. Achette un bout de durite silicone standard sinon.
  7. #377
    Les pieces commence par le code 5Q normalement.
  8. #378
    72 Post(s)
    Oui mais vu que c'est le moteur c'est différent je pense
    C'est des pièces Volkswagen et ils changent pas les références.
    Il y a qu'à regarder le logo sur la durite
Nom : 20180413_151734.jpg
Affichages : 1348
Taille : 95.9 Ko
    Il manque pas beaucoup
    D'ailleurs quand il a commandé celle du 2.0 litre il est allé sur celui de la golf gti
  9. #379
    Combien la durite??? :-))
  10. #380
    72 Post(s)
    Laquelle ?
    La petite ou celle en cilicone
