Page 502 sur 570 PremièrePremière ... 2402452492500501502503504512552 ... DernièreDernière
Résultats de 5 011 à 5 020 sur 5692
  1. #5011
    Du coup je n'ai pas pu aller voir la voiture pour mesurer la patte de fixation pour le bocal.
  2. #5012
    On attends, patience , patience...
  3. #5013
    Loiret
    135 Post(s)
    Zut dommage, tu l'as fait comment cette patte de fixation ?
  4. #5014
    Avec des équerre métalliques mais je vais aller la mesurer et on pourra en faire une en alu. Normalement ce week end
  5. #5015
    De mon côté pas de nouvelles pour le moment. Le réglage avec les nouveaux capteurs de thp 270cv n'est pas aussi simple que je le pensais. Il faut tout reparametrer. Mon préparateur est sur le coup mais il doit jongler avec le fait que mon calculateur est abîmé et qu'il ne peux pas lire et écrire aussi facilement que sur une autre voiture. En sachant en plus qu'il vient d'avoir un bébé la semaine dernière.....Alors patience même si c'est dur pour moi.
    C'est compliqué de monter et paramétrer les capteurs 270cv alors ?
  6. #5016
    15 Post(s)
    Au vue des pièces que tu as sur ta 208. N'est il pas préférable si tes moyens le permette, de partir sur un calculateur neuf?
  7. #5017
    Je viens de discuter Avec mon préparateur et les capteurs n'apparaissent pas franchement dans la carto il faut retrouver les bon emplacements qui sont des codes difficiles à trouver il y en a des centaines. Même son service technique lui a dis qu'ils ne sont pas des magiciens. Il vient de se renseigner auprès d'un ingénieur qui pourrait nous aider. On attend sa reponse. Mais il ne perd pas espoir il y aura une solution. Maintenant c'est sur que ca prend du temps.
    Pour ce qui est du calculateur il arrive quand même à lire et écrire et quand tu vois que ça vaut dans les 1000€....
    J'ai déjà discuté de ça avec lui mais il ma dit que si on changé le calculateur il serait préférable de partir sur une gestion programmable.
    Je vais le voir demain pour discuter et prendre les côtes de la patte pour le bocal.
    A suivre.....
  8. #5018
    15 Post(s)
    A suivre.....
    Qu'est ce que 1000 euros, par rapport à la somme totale investit?
  9. #5019
    Citation Envoyé par pouma Voir le message
    C'est 1000€ de trop. Mais de toute façon le problème n'est pas la vu que c'est le paramétrage des capteurs qui pose problème.
    Pour info la somme investi est uniquement pour les pièces vu que la main d'oeuvre est faite par mon frère et moi même.
  10. #5020
    Pour préciser, le paramétrage des capteurs est difficile sur moteur euro 6 avec calculateur bosch. Il paraît que les anciens modèles de boîtier permettent le paramétrage des capteurs via diagbox.
