Après il y a beaucoup de config différentes de Opix'r. Patrick a trois radiateur et 2 pompes.
De mon côté elle varie plus que ça par contre, 15 degrés en gros
Oui, patrick, on vas dire qu il a la grosse config opix r. Lol.
Tedenx tu as la configuration normale de opix r perf. Et julien tu as une configue sans le radiateur tampon,par manque de place, remplacer par le condenseur modifier.
Pour moi ma configuration est figé Plus une seule bulle d'air tout fonctionne parfaitement petit test cet après-midi 188 grammes de maf à environ 5000 tours minutes
Et on a pas les mêmes turbos ni les mêmes pressions d'admission. Ça doit jouer un peu donc difficile de comparer les résultats.
Petite vidéo de l'essai de cet après-midi qu'est-ce que vous en pensez
J avais envoyé une photo du opix r performance de mathieu en fabrication. Avec une coque alu anodisee en deux pieces , comme tous les opix r rouge. J ai ete obligé de proceder comme ca, car je n etait pas capable d anodiser une coque monocorps, c est a dire d un seul tenant. Je suis en mesure de le faire maintenant. Voici donc celui de mathieu avec . Le gain de temps est important au niveau de l anodisation, divisé par deux. La piece est plus technique a realiser, mais ca le fait bien. L assemblage est egalement plus simple .
Calage distribution et dump valve mini JCW.
